Tomos start niet
7 berichten • Pagina 1 van 1
prinz
Berichtdoor prinz » 03 mei 2008 22:44
Een tijdje terug stotterde mijn Tomos snorfiets ineens. Een meter of 50 verder viel die uit en sindsdien heb ik hem niet meer aan de praat gekregen.
Na zoeken op internet heb ik een 2e hands bobine gescoord en die gemonteerd. Maar helaas, niets. Ook de bougie, bougiedop en bougiekabel zijn vervangen. Daarna een 2e hands ontsteking (elektrische) gekocht en gemonteerd, maar helaas, nog steeds niet starten.
Bougie vonkt niet.
Bougie wordt wel nat, benzine.
Op elektrisch gebied weet ik vrij weinig, maar ik heb wel van iemand ongeveer gehoord hoe de bobine doorgemeten kan worden. Dit heb ik gedaan en er kwam iets van 10.06 Ohm uit (meter op 20k)
Hoe de ontsteking nagemeten kan worden wil ik ook wel eens weten, wie weet heb ik wel een kapotte gekocht...
Owja, de bobine die ik heb gekocht ziet er iets anders uit dat degene die op mijn Tomos zat. Hij is wat dikker. Voor de rest redelijk gelijk en ook met dezelfde stekkertjes erop.
Tomos standard
-Bromkop-
-14/12 carb-
-Tecno Reverse uitlaat-
-Sproeier: 54-
koffiebruin ;]
Standaard tandwielen
45 km/h op GPS
prinz
Berichtdoor prinz » 03 mei 2008 22:52
Deze bobine zat trouwens op mijn Tos:
Tomos standard
-Bromkop-
-14/12 carb-
-Sproeier: 54-
koffiebruin ;]
45 km/h op GPS
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 10 mei 2008 00:10
heb je alle kabels goed aangesloten ? meet is een keer door waar het fout gaat en hij zijn stroom verlies heeft. heb je ook al een andere bougie geprobeerd ? als hij niet vonkt kan de bougie ook kapot zijn. kijk ook even alle kabels na of er niet 1 los zit of verkeerd aangesloten. hoop dat je hier al stuk mee opschiet.
mvg sander
Renault
Berichtdoor Renault » 10 mei 2008 12:01
Breuk in de kabel misschien, dus ff alle kabels nameten.
Edit; Tomos heeft trouwens verschillende bobines, je moet wel de goede hebben bij jou ontsteking (elektrisch of contactpunten)!
prinz
Berichtdoor prinz » 10 mei 2008 19:19
Even een update
Probleem is hoogstwaarschijnlijk de ontsteking. (Heb ze door laten meten)
Mijn ontsteking is overleden tijdens het rijden en de vervangende ontsteking, via marktplaats, van DEZE verkoper (Pieter uit Groningen) was kapot (NIETS kopen dus bij deze oplichter !!!!) Wekenlang gewacht op verzenden en nog kapot ook o|O
Heb vandaag een andere ontsteking binnen gekregen via dit forum.
Over uurtje eens monteren 8)
Owja de bobine die ik 2e hands had gekocht was idd iets anders, gaf een andere weerstand af dan de orignele.
Maar dit is het probleem niet, mijn oude bobine is nog in orde (ook doorgemeten)
Tomos standard
-Bromkop-
-14/12 carb-
-Sproeier: 54-
koffiebruin ;]
45 km/h op GPS
prinz
Berichtdoor prinz » 10 mei 2008 21:37
Ontsteking net gemonteerd en hij rijdt weer
*O*
Tomos standard
-Bromkop-
-14/12 carb-
-Sproeier: 54-
koffiebruin ;]
45 km/h op GPS
Berichtdoor PimW » 10 mei 2008 22:15
Mooi. Vooral met dit weer :mrgreen:
