speling op de assen in de versnellingsbak
10 berichten • Pagina 1 van 1
koena3
Berichtdoor koena3 » 13 mei 2008 22:13
ik heb nou men carter kap er af liggen..
alles lijkt in orde..
maar op de koppeling zit geen speling..(op die as)
en waar die 2 grote assen(waar tandwielen aan zitten)
daar zit wel speling op
is dit normaal of wat..
en hoe kan je zien of dat je keering nog goed is.?
en waar je op moet letten.. bij de carter..
en moet wel zeggen,wat is er een hoop ruimte in het carter. wat is hier de reden vor?
tomos is goedkoop maar niet veel aandacht in onderdelen
daar in tegen puch maxi wel
maar die zijn weer altijd aanduwen en dat is ook niks en met kickstart is kei duur
Berichtdoor PimW » 13 mei 2008 22:17
Er hoort at speling op te zitten, maar alleen heen en weer en niet naar je toe. Als die assen in de lagers vallen in het carter deksel komt t allemaal recht. Keerring kun je van buitenaf niet zien of hij rot is. Gewoon eruit halen en vervangen.
Over de ruimte in het blok: dit zal te maken hebben met de hoeveelheid olie die erin moet voor een goede smering.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 mei 2008 22:24
en koeling.
Marketing heeft er natuurlijk ook mee te maken. wie wilt nou een brommer kopen met een klein blokje? als het een super klein blok is denken mensen dat het geen kracht heeft enz.
koena3
Berichtdoor koena3 » 13 mei 2008 22:38
alleen deze vraag nogg..
Berichtdoor PimW » 13 mei 2008 22:38
Dat hij niet krom is?? Je vraag is niet erg duidelijk..
koena3
Berichtdoor koena3 » 14 mei 2008 17:13
nee ik heb nou die kap eraf liggen..
wat zijn de dingen die vvaak versleten zijn..
en waar je goed op moet letten..
Berichtdoor PimW » 14 mei 2008 20:22
Je zou denken dat je een doel had toen je de koppeling blootlegde maar ok...
De koppelingssegmenten, lagers en keerringen en dan kun je ook even naar je vraagteken veertje kijken. Kopelingssegmenten moet genoeg kurk op zitten zonder breuken etc. Lagers moeten niet versleten zjin (is niet te zien behalve aan het aantal gereden km's). Keerringen kun je gewoon vervangen want daar is ook niets aan te zien en het vraagteken veertje kan gebroken zijn (of zijn veerkracht kwijt zijn maar dit merk je wel tijdens t rijden).
koena3
Berichtdoor koena3 » 15 mei 2008 17:37
de middeste as zit speling op..links en rechtse niet..dus er zit geen speling op de lagers(dan is hij toch ook niet versleten..)
en kan een vraag tekenveer ervoor zorgen dat hij niet wil starten..
en toen ik de olie aftapte zat er een soort waas doorheen..netzoals je water bij olie bij doet..dat mengt niet
zou dat geen benzine kunnen zijn..
en de olie(die halfuur geleden erin was gedaan) die was ook meteen zwart..
Berichtdoor PimW » 15 mei 2008 17:48
Dat die olie meteen zwart is maakt niet uit. Dat is normaal zeker als je ermee gereden hebt.
Een waas in de olie kan door meer dingen komen. oa door water maar volgens mij mengt benzine wel met de olie, dit omdat ze allebij hydrofoob zijn.
Benzine kan wel in je carter komen, maar dan zit je met een lekker krukas keerring. Maar je zou eerder denken dat de olie die krukas holte ingezogen wordt dan dat er benzine het carter ingeduwd word.
Een lekke keerring zou wel kunnen verklaren dat je brommer niet start. Als hij heeft gelopen met een lekke krukas keerring zou hij flink moeten roken (wit)
koena3
Berichtdoor koena3 » 15 mei 2008 18:04
heeft hij niet gedaan..
hij heeft gewoon goed gelopen ,1sec. om tekijken of hij starte
uit gezet via bougie dop
de olie heb ik nog niet gebruitk(die had ik na het proberen erin gedaan)
ik heb hem er toen uitgehaald om dat hij mischien toen wel starte..de kans is er altijd:P
