Prop in spruitstuk
27 berichten
TK9000
Berichtdoor TK9000 » 19 mei 2008 13:09
Ik heb allebij de mannieren uit de faq geprobeerd, maar het lijkt wel of de prop er in vast zit gelast.
ja er zit een prop en ja ik gebruik wd-40.
Tomos Flexer (snor)
tecno cc
top: 40/45
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 19 mei 2008 13:20
je kan ook gewoon een tap m12 er in draaien.
heb ik ook gedaan hij gaat er dan een stuk je in en dan niet meer.
maar dan draai je die bus rond en als je er dan aan trekt komt hij er uit.
Vragen of spullen nodig?
TK9000
Berichtdoor TK9000 » 19 mei 2008 13:30
klinkt als een plan maar hoe trek je hem eruit als het een vlakke achterkant heeft?
Tomos Flexer (snor)
tecno cc
top: 40/45
RB
Tomos Supporter
Berichtdoor RB » 19 mei 2008 14:40
met een waterpomp tang ofzo, met beetje wrikken komt ie er wel uit denk ik
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
TK9000
Berichtdoor TK9000 » 19 mei 2008 14:53
Ik heb keihard zitten beuken met de 2e mannier van de faq, hij zit echt moervast.
Tomos Flexer (snor)
tecno cc
top: 40/45
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 19 mei 2008 15:14
heey,
ik heb het op de 2e manier van de faq geprobeerd maar et lukte niet echt.
ik heb een iets kleiner boortje gepakt die tegn de wanden van de bus (prop) gezet rustig gedraait
en met wat wd40 floepte hij er al draaiend steeds verder uit en toen kon ik hem zo pakken.
zou zeggen give it a try maar kijk wel uit dat er geen alu.deeltjes in je cilinder komen.
m.v.g kevin :)
Tomos Quadro E-start te koop
koena3
Berichtdoor koena3 » 19 mei 2008 15:43
boren.. en afwerken met dremeltje
tomos is goedkoop maar niet veel aandacht in onderdelen
daar in tegen puch maxi wel
maar die zijn weer altijd aanduwen en dat is ook niks en met kickstart is kei duur
RB
Tomos Supporter
Berichtdoor RB » 19 mei 2008 17:02
jah maar ik bedoel, als de m12 tap erin zit. dan komt ie vast wel los. en dan met de waterpomptang de tap vast pakken en eruit wrikken, voorzichtig en met kruipolie
TK9000
Berichtdoor TK9000 » 19 mei 2008 17:27
waterpomp tang :?
Tomos Flexer (snor)
tecno cc
top: 40/45
RB
Tomos Supporter
Berichtdoor RB » 19 mei 2008 18:05
owh noja je mag ook proberen met je hand de tap+busje eruit te halen, maar ik denk dat een tang wat makkelijker is, nietwaar? :')
TK9000
Berichtdoor TK9000 » 19 mei 2008 19:00
Moet de tap sleutel precies in de buis passen of moet hij kleiner?
Tomos Flexer (snor)
tecno cc
top: 40/45
koena3
Berichtdoor koena3 » 19 mei 2008 19:52
met een m12 tap lijkt mij niet te lukken omdathij dan uitzet..resultaat ,,nog vaster
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 19 mei 2008 20:07
Mooi een eigewijs type :lol:
Als je een tap m12 er in daait,zal hij er maar 3-4 slagen in gaan meer niet.
Dat komt doordat het gaatje te klein is en moet je heel veel kracht zetten wil je hem er nog verder indraaien.
Als je de tap er 3-4 slagen in hebt zal het busje wel gaan mee draaien.
Dan is het de bedoeling dat je blijft door draaien (en dat het busje mee draait) en dan een draaien EN trekende kracht uitvoerd.
Dus dat het busje blijft draaien en dan draaiend er uit trekken.
Spuit het busje eerst lekker in met kruipolie.
Zo is het mij geluk om hem er uit te krijgen ik hoop dat het jullie op deze manier ook lukt :wink:
koena3
Berichtdoor koena3 » 19 mei 2008 20:42
mwahh
is tog niet zo goed voor je tap;)
maar ja kan het spruikstuk warmstoken,dan zet dat uit en dan het buisje eruit frunniken..
Renault
Berichtdoor Renault » 19 mei 2008 21:47
Tis allebei aluminium dus het zal even veel uitzetten.
De theorie van Ingmar vind ik iets logischer en meer werkend klinken.
TK9000
Berichtdoor TK9000 » 20 mei 2008 07:43
Nu ben ik wel benieuwd: praten jullie over dit: http://i23.ebayimg.com/01/i/000/8c/84/341e_1_b.JPG
of dit?: http://images.google.nl/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DN
Tomos Flexer (snor)
tecno cc
top: 40/45
Berichtdoor PimW » 20 mei 2008 10:12
ff verplaatst naar algemeen.
Ik geloof dat ze het over de onderste hebben :wink:
marcos
Berichtdoor marcos » 20 mei 2008 10:20
draai gewoon die tap erin, zet een griptang vast op het eind en ga op die griptang ramme, zelfs als die echt muurvast zit komt hij eruit.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 20 mei 2008 10:22
Als je gaat rammen heb je kans dat je dingen kapot maakt :wink:
Als je het op de manier doet die ik een paar poste terug uitlegde gaat het veel makkelijker. o|O
TK9000
Berichtdoor TK9000 » 20 mei 2008 16:36
ahem, het gaat helemaal niet trouwens :shock:
Tomos Flexer (snor)
tecno cc
top: 40/45
27 berichten
