Puch wielen?
Hexyle
Berichtdoor Hexyle » 20 mei 2008 09:02
Hallo iedereen..
Ik vroeg mij af, kan je puch wielen op een tomos zetten? het lijkt mss een stomme vraag.. maar omdat de puchwielen (iig achter dan) een 17" is, en een tomoswiel 16" is.
Kan dit, en zo ja, win je er (veel) top mee?
brom:
58 sp - 12 mm dellorto
50cc std
tecno cc uitlaat
26-26 twv (zoekt naar klein achter)
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 20 mei 2008 09:25
lijkt mij gewoon mogelijk. probeer het is gewoon :mrgreen: een probleem waar je tegenaan kan lopen is dat je wiel te dicht bij je spatbord komt waardoor hobbels niet zo fijn meer zijn voor je band :lol: maar dit zou je op kunnen lossen door een grotere achtervering. en antwoord op je andere vraag. je top zal iets hoger komen te liggen, je kan het namelijk vergelijken met een kleiner achtertandwiel. je tos zal wel iets minder hard optrekken :)
suc6
kimpie
Berichtdoor kimpie » 20 mei 2008 09:31
Volgens mij kan het, maar heb je in iedergeval met ster velgen een puch as nodig ivm de lagers. Of dat het veel verschil maakt weet ik niet, verschil zit m meer in de tandwiel verhouding denk ik. Volgens mij zitten de tandwielen wel aan de andere kant, dus zou je de puch wielen andersom moeten monteren, maar dat weet ik zo uit me hoofd niet super zeker. :x
Don't trust anything that can bleed for 5 days, and does'nt die!!!
Renault
Berichtdoor Renault » 20 mei 2008 09:35
Tandwielen bij een puch zitten aan beide kanten. Links (waar die bij tomos ook zit) is het 'motor- tandwiel' rechts zit het 'fiets- tandwiel' . Passen zou het wel, misschien dat hij tegen de voorkant van je achterbrug aan komt. En iid zoals gezegt gebruik een puch as.
Alleen die dingen hebben achtertandwielen ergens rond de 40, dus als jij stil staat en geeft gas ga vliegt dat ding onder je vandaan en de top zou niet hoger zijn dan 35 (als je met een tomos wiel 60 rijd). Je zou dus een adapter moeten maken waardoor je wel een tomos- tandwiel in kan doen.
Of door het inch verschil je sneller gaat, volgens mij is dat nihil.
Hexyle
Berichtdoor Hexyle » 20 mei 2008 10:41
dankjewel voor de reacties! :)
brom:
50cc std
tecno cc uitlaat
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
