Tomos valt uit na bultje en start nu niet meer :(
11 berichten • Pagina 1 van 1
Muschi
Berichtdoor Muschi » 24 mei 2008 01:06
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos s25 Luxe
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1998 ongeveer
    Snor
    Toen ik over een bultje reed.
    Grotere sproeier
Toen ik over een bultje reed viel ineens me tomos uit :? Ik heb 25keer moeten kicken om hem weer aan te krijgen zonder dat hij meteen weer uitviel en ik dus niet kon rijden. Toen ik ongeveer 10min later weer over een bultje reed viel mijn tomos weer uit en nu krijg ik hem alleen gestart met choke erop. Als ik gas geef gaat hij niet voouit en wanneer ik vol gas geef met choke erop valt hij uit. ;( Wat nu ?
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2008 11:34
Waarschijnlijk heb je troep in je carburateur zitten, met name in het bakje onderaan waar de sproeier in zit. Alles goed schoonmaken is het advies.
Muschi
Berichtdoor Muschi » 24 mei 2008 14:07
nope, nog steeds hetzelfde verhaal en ik heb hem toch echt goed schoongemaakt
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2008 20:48
Waarom heb je je sproeier veranderd? Wat is de kleur van je bougie als je een tijdje hebt gereden? Ik denk dat het toch een brandstof of ontstekingsprobleem is. Met name bougiekabel/-dop is verdacht (door het bultje). Vonkt de bougie wel als je dat probleem hebt?
MtChLl
Berichtdoor MtChLl » 24 mei 2008 22:42
van dat probleem had ik ook last van ik was aan het rijden en hij viel in enekeer uit en kon ook alleen nog maar starten met de choke en kwam maar heel langzaam vooruit want als je teveel gas geeft valt die uit dus ik had mijn probleem op het forum gezet en tegen mij zijden ze dat de krukaskeeringen kapot waren maar ik ben niet zeker of dat klopt want heb um niet gemaakt heb um kapot verkocht
Muschi
Berichtdoor Muschi » 24 mei 2008 23:05
Ja ik heb veel problemen met mijn blok, ik hoor geratel vanuit mijn blok ( mijn versnelling denk ik ) en tijdens het rijden hoor ik een heel hard schel geluid wat me zwaar irriteert dus ik heb nu een bromblokje gekocht voor onder mijn snorretje :P maar wat zou hier het probleem van kunnen zijn want ik wil dit probleem wel gewoon oplossen....
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 24 mei 2008 23:10
Ik had het ook met mijn tomos, zo'n schel geluid maar alleen op de top. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Het was bij mij verholpen toen ik een kleiner achter tandwiel er op had gezet want dat geluid kwam alleen als ie op de top was dus ik denk te veel toeren of zo.
Heb je iets veranderd aan dat blok?
Muschi
Berichtdoor Muschi » 25 mei 2008 01:10
Ik heb snelle uitvoering van std uitlaat en kleiner tandwieletje achter van 28. Was geloof ik 31 ofzo. en ik heb een begrenzer uit me cilinder gehaalt, die zat zeg maar in me cilinder richting me spruitstuk. Begrenzer in me spruitstuk was er al uit gehaalt en ik heb ook me luchtfilter buisje eraf gehaalt en er een maat 52 sproeier in gezet.
Edit:
Klopt het trouwens dat een tomos veel brandstof verbruikt? ik kan ong 5liter tanke en na 40-60km weer :?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 25 mei 2008 01:24
Dan is er denk ik iets mis met je tomos, de mijne rijd 1 op 40. Kijk even of er nergens benzine lekt.
Maar maakt jouw tomos een schel geluid bij het optrekken of op de top?
Muschi
Berichtdoor Muschi » 25 mei 2008 01:28
ook op top, en bij optrekke hoor je de versnelling heeeel goed ratelle.
Er lekt trouwens geen benzine, zou het zijn omdat het een oud blok is ? dat die nog veel verbruiken ofzo
Berichtdoor shadowranger » 25 mei 2008 11:26
Nee, ouderdom heeft niets te maken met verbruik. Mijn brommer is van 1988 en rijdt nog steeds 1:40. Kwestie van onderhoud en normaal mee rijden. Ik denk dat je ergens toch een probleempje hebt waardoor brandstof weglekt. Misschien niet direct zichtbaar.
Ratelen kan duiden op:
- Te laag olieniveau in de bak,
- Versleten lagers,
- Gebroken vraagtekenveertje,
- te veel zijdelingse speling op de assen (axiaal) ivm ontbreken van juiste afstandshims,
- Koppelingsegmenten teveel speling (zie hiervoor ander topic wat te doen) of versleten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
