word kei gek van dat ding..
12 berichten • Pagina 1 van 1
koena3
Berichtdoor koena3 » 28 mei 2008 22:18
nou.. is het
hij starte..
dus ik volgende dag weer proberen..het leek of hij net niet aan wou..hij maakt wel paar slagen.. ook uitlaat gassen.. maar hij bleef niet aan..ook niet met stationair schroefingedraaid
maar na een uurtje weer geprobeerd en nou doet maakt hij geen slagen meer,dus geen uitlaat gassen. hij vonkt wel
echt super vaag
tomos is goedkoop maar niet veel aandacht in onderdelen
daar in tegen puch maxi wel
maar die zijn weer altijd aanduwen en dat is ook niks en met kickstart is kei duur
keesos
Berichtdoor keesos » 29 mei 2008 07:39
te kleine sproeier?
ik kan je setup niet raden, vertel die es :x
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 29 mei 2008 08:43
toevallig iets verandert ? spruitstuk of membraan of zo ? zoals het nu klinkt heb je een te grote sproeier en verzuipt hij. wat ik laatst had was dat mijn membraam tegen mijn inlaat poort kwam en dus een paar slagen maakte maar daarna weer afsloeg.
we hebben zoiezo nog even je setup nodig en wat je er aan verandert hebt.
koena3
Berichtdoor koena3 » 29 mei 2008 12:52
setup,snor standaard..
heb alleen de carb. schoongemaakt..maar daar was het al voor..
maar zou het kunnen dat af en toe het membraam een x goed zit.. want dan zou je dat toch moeten voelen met kicken...
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 29 mei 2008 13:30
Ik denk een probleem met de carberateur.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
koena3
Berichtdoor koena3 » 29 mei 2008 14:03
maar hij krijgt gewoon benzine en alles..
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 29 mei 2008 14:38
Kijk me je membraam goed zit en met jou setup is sproeier tussen 50 52 goed
tomos wizzrd is klaar!!
koena3
Berichtdoor koena3 » 29 mei 2008 14:57
maar hij heeft het goed gedaan..had hem gekocht.en het blokkie over getet op mijn tomos met kenteken..
en toen wou hij niet meer starten.. en aan het spruikstuk,membraam heb ik niet aan gezeten
Erik
Berichtdoor Erik » 29 mei 2008 16:18
Maak eens normale zinnen, het is niet te lezen zo.
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
koena3
Berichtdoor koena3 » 29 mei 2008 16:22
hij je bek man kk sukkel
waar zijn nou die mensen die de andere topics van mij hebben gezien..
nou heb een crosstomos gekocht en het blok overgezet naar mij tomos met kenteken..
ik ff proberen zonder carterolie,hij deed het dus ik zet hem uti via de bougiedop eraf te trekken..
ik carterolie ingedaan.ik proberen,hij wou gewoon niet starten.carb. schoongemaakt enz.
na 4 dagen ik denk ga vandaag weer ff wat proberen.. ik zet hem buiten,kick de 1ste x en hij liep meteen mooi sationair.. dus ik blij..de volgende dag..kreeg ik weer hetzelfde..en nou heb ik net ook geprobeerd hij nou maakt hij weer wel paar slagen
Erik
Berichtdoor Erik » 29 mei 2008 16:24
Ga dan eens een keer normale zinnen maken ipv steeds ...... of verkeerde zinsopbouw, vind je het gek dat niemand reageert. Je kan je teksten nauwelijks lezen.
veel onderdelen.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 29 mei 2008 16:28
Topic wordt bijdeze gesloten, en koena3 krijgt een waarschuwing voor het volgende:
Verkeerde zinsopbouw
Meerdere topics over hetzelfde probleem
Mensen uitschelden
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
