2355 berichten
  • Pagina 99 van 118
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 118
Riny
Berichtdoor Riny » 31 mei 2008 22:40
hey weet iemand meshien hoevel toeren per minuut een tomos maakt met ingekorte koplings veren
Setup
50cc *standaard
bromkop
15/15 delorto met gaas filter
techno terugloper
twv - 26
twa - 22
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 31 mei 2008 22:48
Dat ligt natuurlijk aan je setup. Ingekorte koppelingsveren hebben niets te maken met je toeren op de max snelheid. Je kunt je tomos er sneller mee op laten trekken door hem langer in zijn eerste versnelling te laten rijden. Als je het erg graag zou willen weten kun je een toerenteller aanschaffen ofzo :)
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 02 jun 2008 09:42
Jauw :)
Ik heb een klein probleempje ..
me kentekenplaat begint te barsten en zit grote scheur in :x
Wie weet hoeveel het ongeveer kost om er een nieuwe kenteken plaat op te laten zetten voordat hij helemaal kapot is en ik een stuk kwijt raak :x
Berichtdoor shadowranger » 02 jun 2008 09:52
Kosten tussen 20 en 30 euro. Oude plaat en kentekenpapieren meenemen, de plaat moet je inleveren. Het beste kun je langsgaan bij een erkend bedrijf dat de platen kan maken terwijl je wacht.
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 02 jun 2008 10:36
Nog een vraagje :x
Ik heb nu zon bok standaard maar die schuurt steeds over de grond als ik met iemand achterop zit
Wie weet hoe je zoon zijstandaard kan bevestigen?
Renault
Berichtdoor Renault » 02 jun 2008 11:26
Kenteken plaat doe je bij RDW- erken bedrijf omruilen. Kostte mij toen €28,nogiets en was een week mijn plaat kwijt (dus kon niet rijden).
Zijstandaard, funtastic heeft een andere achterbrug dan een normale Tomos toch? Dan kan je niet de bestellen die op internet staan en die voor de Tomos bedoelt zijn. Of je moet eentje vinden die dezelfde afmetingen heeft als die van jou achterbrug. Je kan er natuurlijk zelf ook een maken.
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 02 jun 2008 11:45
Oke bedankt dan houd ik tog maar dit standaard eronder :P
Als dan iemand achterop wil zeg ik dat hij maar lekker gaat lopeuu :x
Nog 1 vraagje :lol:
Ik heb nu 70cc enzo maar een 14/12 carburateur en snorkop. Nu ben ik van plan OF een 15/15carbu + spruitstuk of een hoge drukkop. Waardoor krijgt hij dan de meeste prestaties? En wat is goedkoper mij lijkt de hdkop tog?
@lan
Berichtdoor @lan » 02 jun 2008 18:55
Hey beste tossers :D.
Ik heb een std 50cc voor tomos ( s25, a35 motor ).
Nu had ik laatst een afgevlakte bromkop gekocht hiero. Alleen kocht ik steeds een std koppakking, jaa die dikke van 1mm.
Ben vandaag naar de bromboer geweest en vroeg om een 70cc pakking, want ik moest een dunne hebben, en aangezien de meeste hier zeggen dat ze die kopen ipv std, ging ik ook maar wat halen.
Nu heb ik dus een paar koppakingen gekocht die ongeveer 0,5/0,6 mm dik zijn.
Er zit ook een extra gaatje bij. Weet iemand misschien ook voor welke brommer deze pakking standaard zijn?
OMG heel verhaal voor een pakking, maar beter dit dan je motorblok verneuken.
Oh jaa de clue van dit verhaal is dus dat ik niet meer met een 1mm pakking wil rijden want daarmee heb ik geen profijt van mn afgevlakte kop. Ik wil dus een dunnere plaatsen.
toettoet
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 02 jun 2008 19:01
zijn puch pakkinggen :')
Vragen of spullen nodig?
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 02 jun 2008 19:08
gaat mijn brommer nu erg veel toeren maken met deze set-up?
wil niet dat me lagers nu al kapot gaan.
50cc
15/15 carburateur
polini membraam
kopelingsveren 1cm ingekort
techno reverse uitlaat
tav 26 28
Laatst gewijzigd door cross-tomos op 02 jun 2008 19:58, 1 keer totaal gewijzigd.
FC VOLENDAM
@lan
Berichtdoor @lan » 02 jun 2008 19:43
maar ze passen toch wel gewoon op een tomos he?
Weet je ook waar dat ene gaatje voor is :lol: ?
toettoet
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 02 jun 2008 20:21
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 02 jun 2008 20:52
De beste prestaties krijg je uit de carb, voor 30 euro heb je een nieuwe en je je spruitstuk kun je uitboren tot 15mm. Als ik jou was zou ik ook meteen een puch hd kop kopen want een 70cc met een snorkop heeft ook niet veel nut.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 06 jun 2008 11:25
50cc
15/15 carburateur
polini membraam
tav 26 28
Ik weet niet waar jij je verstand hebt zitten, maar zo snel zullen je lagers niet kapot gaan.
En ja, je brommer zal redelijk veel toeren maken met deze setup, maar dat had je zelf ook wel kunnen bedenken als je er mee zal gaan rijden..
Givano
Berichtdoor Givano » 06 jun 2008 18:05
goedendag. ik heb een vraag . ik heb een powerbox. die ik op een standaard spruistuk heb gemonteerd. werkt goed. nu ga ik een minareli horizontaal spruistuk erop zetten. kan ik daar een gat ik boren en schroefdraad tappen. ik vraag dit omdat het ander materiaal is dan een standaard spruistuk. het is een soort rubber
en er is nergens een recht opvervlak voor die schroef
hier een foto
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 06 jun 2008 18:08
wat je dan vaak ziet bij scooter,is dat ze in de "wig" van het spruitstuk of in het arter een gaatje boren voor het spruitstuk. kijk eens of dat ook bij jou kan :wink:
Givano
Berichtdoor Givano » 06 jun 2008 18:12
wat is een WIG en hoe bedoel je in de carter een gaatje boren??
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 06 jun 2008 18:20
het aluminium deel tussen spruitstuk en membraam is een wig soms maken ze daar een gat in voor de powerbox aan sluiting.misschien kan jij op dat verloop blokje wel een gaatje boren voor een powerbox aansluiting. wel voor het membeaam he :')
Riny
Berichtdoor Riny » 06 jun 2008 22:10
ja maar dan wordt het zegmaar een diep gat van bijv 1 cm en de schroef is maar 5 mm lang, dus dan heb ik nog 5 mm gat over of maakt dat niet uit??
ik ben Givano btw zit bij riny thuis
Setup
50cc *standaard
bromkop
techno terugloper
twv - 26
twa - 22
Lambik
Berichtdoor Lambik » 07 jun 2008 13:19
Jow,
ik heb een vraag past een puch hd kop ook op streetmate blok, en zijn er ook al tandwielen uit voor streetmate, want nu zit er 33 op standaard:P trekt die wel lekker op maar topsnelheid is ook niet verkeerd
Ik lees in de jungleboek met een glaasje champagne in de Grand canyon
Ik rijd die A55
(\___/)
(")__(") world domination
2355 berichten
  • Pagina 99 van 118
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 118
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 32 gasten
