Carb lekt, en mis ik er een onderdeel van??
t0m0s16
Berichtdoor t0m0s16 » 05 jun 2008 15:04
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1999
    Is het een snor of een brommer? brom
Carburateur lekt.
Mijn carburateur lekt een beetje als ik stil sta en de benzinekraan open staat. Ik heb het vlotterbakje en de carb. al schoon gemaakt en sproeier doorgeblazen. Kan dit komen omdat ik de metalen luchtfilter tussen mij carb. en het plastic stuk met daarin het luchtfilter element mis. Zie de link!! HET ONDERDEEL WAAR 20 BIJ STAAT MIS IK
http://www.tomosforum.nl/forum/viewtopi ... ff69a0c4e5
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 05 jun 2008 15:06
Nee, dat is gewoon een filter als je zo'n zwart kapje hebt. Waar ergens lekt hij precies?
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2008 16:58
Zit de benzineslang wel goed vast? Hoe is de afdichting van de rubberen ring van je vlotterbak? Lekt de kraan zelf niet?
lolo
Berichtdoor lolo » 05 jun 2008 18:57
waar het slangetje de carburateur opgaat, op dat schroefje hoort een klein pakkingkje. is deze nog goed? Bij mij was dit wel eens de oorzaak
t0m0s16
Berichtdoor t0m0s16 » 05 jun 2008 19:10
waar me benzine slang me carb. op gaat zit bij mij geen pakkingje. het is ook niet echt een schroefje maar een smaltoelopend stukje met daarop 2 ribbeltjes
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 05 jun 2008 20:18
Hij bedoeld het schroefje(nummer 19) waarmee nummer 16 mee vast zit aan de carb. Daar moet een pakking (nummer 17) tussen. Als je die mist zal hij gaan lekken.
Maar kun je misschien uitleggen waar hij ongeveer lekt?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
