Oliekeerring vooras te diep?
4 berichten • Pagina 1 van 1
haagseblowin
Berichtdoor haagseblowin » 07 jun 2008 00:05
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Flexer.
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Bouwjaar 2004.
    Snor.
    Alleen een vraag (gister).
    Nee.
Vandaag heb ik tijdens mijn blokrevisie een nieuwe oliekeerring erin gestopt (vooras).
Deze heb ik niet geforceerd erin gestopt maar toch valt deze wat dieper in het carter als de originele ring die gelijk lag met het carter. De nieuwe keerring valt als het ware een stukje 'in' de carter. Meer mensen ervaring met het vervangen van een keerring die hetzelfde hebben gehad. Kan dit geen kwaad?
Bij voorbaat dank.
@lan
Tomos Supporter
Berichtdoor @lan » 07 jun 2008 08:31
Klopt!, dit heb ik zelf ook, ze kunnen er een klein beetje dieper in dan je verwacht, dit kan echter geen kwaad zolang hij er maar recht in zit! Die van mij had ik zelf ietsjes TE diep gedaan datie tegen mn lager aankwam... waardoor mn krukas een heel klein beetje moeilijker ging. Nu na 3/4 maanden rijdt ie nog steeds als een raket 8)
toettoet
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 07 jun 2008 15:13
ik zal het nog even bevestigen. bij mij bij het vervangen komt hij ook iets dieper te zitten. dit is neit erg. zolang je het maar niet forceert met te diep er in tikken want zoals al gezegt werd komt hij dan tegen je lagers aan ;)
haagseblowin
Berichtdoor haagseblowin » 08 jun 2008 19:49
Ik weet genoeg, deze kan dicht.
Dankje.
