hoog stationair
11 berichten • Pagina 1 van 1
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 29 okt 2005 10:01
Nu me tomos eindelijk loopt :lol: heb ik weer het volgende probleem, hij loopt veel te hoog stationair.
En als ik gas geef dan smoort tie en valt hij, als ik het gas te lang open hou, uit.
Wat nu grotere sproeier want ik denk dat als ik het gas open draai dan krijgt hij natuurlijk meer lucht en als je dan te weinig benzine heb tja :x
Alvast bedankt voor jullie hulp :D
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 29 okt 2005 11:28
kleinere sproeier proberen , luchtschroef verder open , ander luchtfilter, stionairschroef verder naar buiten
dat ff proberen en dan kijken wat ie doet,
en adners, valse lucht ?!
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 31 okt 2005 21:32
Ik heb het nu zo opgelost grotere sproeier maat 52 en kan nu gewoon gas geven maar om nou te zeggen dat tie er harer door gaat :(
Nu heeft tie ook roet op de bougie komt door te grote sproeier er zat eerst 46 in nu 52 kleiner hadden ze nu effe niet en geeft nu nog maar heel af en toe plofjes van een prop benzine, alleen effe kleinere sproeier halen.
maarja ik denk dat mijn grootste probleem nu nog is; de cabarateur, het is een vrij oud ding en er zit volgens een vriend van mij (die er meer verstand van heeft) geen stationairschroef op :? maar in plaats daarvan een propje in de vorm van een ijzeren staafje :cry: maf hoor maar ja alvast bedankt voor jullie hulp en antwoorden en ik zal wel wat fotos van dat geval maken :evil:
en dan nog even iets; als ik hem koud start doet hij het na 3 x kiicken mooi toch maar koud pakt hij zijn versnelling niet meteen wat kan dit zij het beroemde vraagtekenveertje of de koppelingsegmenten?
bedankt mvg Ferry
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 01 nov 2005 09:49
geen stationair schroef zou ie niet heel hoog stationair van moeten gaan draaien, want je stationair schrief heeft een puntje dat je naar binnen draait waardor je gasschuif hoger gaat staat en je brommer zonder gas geven meer benz krijgt
maar anders moet je dat staafje er ff uit vissen en een schroef proberen, of een ander carbje om te testen of het echt daar aan ligt.
maar eerst maar ff een kleiner sproeiertje proberen zoals je zelf zegt
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 nov 2005 19:15
dan ga ik eerst effe een kleinere sproeier kijken, het zal wel helpen maar als hij dan nog raar doet weet ik het nog niet cker want ik heb geen cabarateurs ik ben nog maar een beginende sleutelaar en heb niet zoveel onderdelen :x en ook maar weinig budget :(
want als ik die stationair schroef mol ken ik het wel vergeten :roll:
hellbat
Berichtdoor hellbat » 02 nov 2005 19:21
Vlamnieuwe 15-15 carb kost 50 euri, dus dat zal je de kop niet kosten.
Groeten Marcel
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 nov 2005 19:41
dat seg ik net me budget ligt op de bodem :evil:
en past dat op een eicilinder
hellbat
Berichtdoor hellbat » 02 nov 2005 19:57
Ikke heb nog wel een 14/12 liggen, die mag je voor 5 euri+5 verzendkosten wel hebben.
Volgens mij moet dat passen
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 02 nov 2005 20:24
ja dan moet je wel een spruitstuk er voor hebben
maar er zijn tegenwoordig meer met dell'orto dan encarwi caberateurs.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 04 nov 2005 08:51
dus hij heeft 2 boutjes ?? en zit er een schuin spruitstuk op of een rechte
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 04 nov 2005 09:02
ik ben erachter wat mijn tomos soort is tis een tomos a3 en ik heb de cabarateur die bij exploded vieuws staat; encarwi.
het is dus wel degelijk de cabarateur die er standaard op zit.
kijk maar eens bij onderdeel 16, 17 dat is de stationair schroef maar die schroef heb ik niet.
Terug naar “Archief”
