Verschil Brom/Snor Uitlaat??
18 berichten • Pagina 1 van 1
Gekke
Berichtdoor Gekke » 01 nov 2005 16:02
Is er verschil tussen een brom en een snor uitlaat??
Wat nou als ik een brom uitlaat zet onder me snorblok??
ciao
Robin
Berichtdoor Robin » 01 nov 2005 16:11
Te lui om te zoeken zeker? Dat is al genoeg verteld.
Jongens gooi er maar een slotje op.
Terror-dodO
Berichtdoor Terror-dodO » 01 nov 2005 16:18
Slot,,
Klik hier voor een zeer iritant en groot plaatje wat ik hier als onderschrift had staan :')
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 01 nov 2005 16:45
het is nog steeds niet de bedoeling om voor moderator te spelen als je dat niet bent. de mods hier op het forum kunnen het beste inschatten wanneer die op slot moet.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 01 nov 2005 19:28
@ Gekke
Een snor uitlaat is voorzien van een S-bocht ( begrenzer ) en een brom uitlaat loopt gelijk door, zet je dus een een bromuitlaat op een snorfiets zul je dus iets snelheid winnen :)
Robin
Berichtdoor Robin » 01 nov 2005 20:34
Er kunnen wel steeds de zelfde topics gemaakt worden over het zelfde onderwerp. Maar het forum bevat ook een zoekfunctie. En als de TS zelf 5 minuten had gezocht, had hij helemaal geen topic hoeven te openen.
Ik zie dit gewoon voor luiheid. Ik vind dat je eerst moeten zoeken. Kan je helemaal niks vinden, dan kan je evetueel google gebruiken. En dan eventueel een topic openen als je het niet kan vinden.
Gekke
Berichtdoor Gekke » 01 nov 2005 22:22
@ Gekke
Maar je hebt tog ook snoruitlaat zonder S bocht!!!!!
Tossie
Berichtdoor Tossie » 01 nov 2005 22:58
Voor zover ik weet heeft de snoruitlaat een s-bocht en de bromversie niet, maar excuses if i'm wrong
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 02 nov 2005 08:01
klopt, je heb et niet fout, en er is nog iets, de oude snor medellen S25 ei cilinder hebben de ophanging van de uitlaateen CM meer naar het einde van depijp zitten...
dus als je bijv een snelle nieuwe pijp koopt moetje de ophanging ietsje bijbeune/breder boren
Gekke
Berichtdoor Gekke » 02 nov 2005 16:12
dus dit is een bromuitlaat??
Kheb dus zo een uitlaat[/img]
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 02 nov 2005 17:29
jep, of een *standaard snel
iig geen begrenste S uitlaat
Robin
Berichtdoor Robin » 02 nov 2005 17:38
Zo`n eentje heb ik er nou ook erop zitten, maar dan een zwarte euro2 model. Ik vind dat ie het zeker een stuk beter doet dan die loze S bocht erop.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 02 nov 2005 19:11
De diameter van de flens is bij deze uitlaat groter als de ''s'' , en deze zit standaard op een brom-versie.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 02 nov 2005 19:41
Mag ik even antwoorden ???????
De getoonde uitlaat is niets anders dan een imitatie, die sneller loopt, tomos heeft die uitlaten nooit gemaakt, laat staan op een brommer gezet.
Bijkomend voordeel, de pijp koolt minder snel dicht, dus mijn voorkeur gaat uit naar de rechte pijp.
Groeten Marcel
Laatst gewijzigd door hellbat op 20 dec 2005 00:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Gekke
Berichtdoor Gekke » 02 nov 2005 21:42
Khad ook zo een Nieuwe Euro 2 die jullue noemen!!! maar omdat ik me frame hebt verandert enzo kon ik me nieuwe ujitlaat niet eronder zette ivb met die 2 ophangpunten!!
dus heb ik maar een 2dehanse gekocht !! namelijk 1 die hierboven is aangegeven... maar dan moet mijn tomos iets van 35 ofzo gaan maar die ding gaat niet harder dan 19.... Enn op die uitlaat staat gewoon S25 Dus snor??
Robin
Berichtdoor Robin » 02 nov 2005 22:36
Ik heb die bovenste uitlaat gekocht. Speciaal voor euro 2
Non euro2 uitlaten passen ook, maar dan heb je dit nodig:
Gekke
Berichtdoor Gekke » 02 nov 2005 22:45
Na het kope van die uitlaatkwam ik erachter dat je die ophangstukje ook kan kope maar daar was ik natuurlijk te laat voor...
Maar is die oude uitlaat neit goed voor de nieuwere type blokje?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 03 nov 2005 15:20
Volgens mij zijn de oude en nieuwe type uitlaten precies hetzelfde op de ophanging na. Correct me if i'm wrong
Terug naar “Archief”
