choke en bromonsteking
koena3
Berichtdoor koena3 » 15 jun 2008 22:16
mijn brommer loopt slecht,loopt alleen maar stationair en reageert niet op stationair schroef
ik zat met mijn choke te kloten, en 1x liep hij zo
viewtopic.php?f=58&t=7376 ,kijk even naar deze faq
op de eerste foto,zo is nou mijn choke en eerst was dat niet,toen kon hij maar 1mm schuiven. en bleef hij heletijd staan als op de 2 de foto.
ik denk zelf,dat hij altijd op choke staat en daarom goed loopt op sproeier 49(snelle uitlaat,bromkop)
maar licht het nou aan de choke of wat?bij mijn reserve carb.(enwarci) daar is het precies hetzelfde,hij schuift alleen een stuk verder als ik het dekselmet veer enz. eraf haal dan kan hij wel veel verder schuiven.
want met andere sproeier zou het dan verholpen zijn?
en toen ik me keeringen vervangde,wou ik mijn onsteking op bromstand zetten maar bij mij zat er wel een streepje op de grondplaat,maar neit die 2 streepjes op het carter,hoe kan dit?
volgens mij heb ik een bosch onsteking
tomos is goedkoop maar niet veel aandacht in onderdelen
daar in tegen puch maxi wel
maar die zijn weer altijd aanduwen en dat is ook niks en met kickstart is kei duur
Berichtdoor shadowranger » 15 jun 2008 23:18
Vwb je choke, kun je deze eraf krijgen door volgas te geven? Hoeveel speling heb je op de gaskabel? Als je de choke er niet af kan krijgen met de gashendel zover te draaien als met volgas, moet je de speling opheffen door de stelschroef aan je gashendel en/of op de carburateur. Eventueel kun je de pal van de choke met een kleine schroevendraaier terugdrukken (kijk maar net boven de schuif daar zie je een smal stukje ijzer zitten). Weet je iig of de terugveerfunctie nog werkt.
Nog iets over de andere carburateur, de Encarwi choke werkt anders, namelijk door de gasschuif verder over de venturi te zakken als je de chokeknop op je gashendel wegdrukte. Hierdoor kon je gashendel iets verder vooruit draaien. Ben je met dit handvat aan het kloten met een Dell?
Vwb je ontsteking, ik denk dat je teveel gefocust bent op de 4-spoels electronische ontsteking, die heeft idd een streepje op de carterhelft en op de ontstekingsplaat. Ik denk (vermoed/gok) dat jij een puntenontsteking hebt. Daarvan kun je geen streepjes ontdekken omdat die er ook niet inzitten. Stel deze gewoon af volgens de specificaties:
Puntenopening maximaal 0,35-0,45mm, voorontsteking op 1,8-2,0m voor BDP. Hoe dit af te stellen is staat wel in FAQ.
koena3
Berichtdoor koena3 » 15 jun 2008 23:29
bedankt voor de duidelijke uitleg,hier heb ik iets aan.
nee hij schiet niet terug, hij heeft het 1x tijdens het lopen heel ff gedaan,tijdens het gas geven zag je het hendeltje meegaan en kon hij goed op toeren komen
maar ik ga morgen de gashendel en gaskabel nakijken en carb. ff goed kijken.
