Algemeen: Kleine vragen topic.
2355 berichten
  • Pagina 103 van 118
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 118
Berichtdoor PimW » 15 jun 2008 19:48
welke snelheden zijn ongeveer te behalen met een standaard cilinde die je helemaald tuned? Dus wel 15 mm carburateur en snelle uitlaat.
Onder helemaal tunen vallen niet een snelle uitlaat en een 15/15. Denk eerder aan poorten tuning en 17,5 of grotere carb met opmaat uitlaat. Er moeten dan toch wel snelheden van 80 km/h te behalen zijn... )misschien zelfs meer)
Maar dan ben je wel t uiterste eruit aan het persen denks.
jesper
Berichtdoor jesper » 15 jun 2008 21:00
he
ik pas een nieuwe uitlaat erop liggen en wil absoluut niet dat deze gaat verroesten.
Welke spul gebruiken jullie om je uitlaat mooi schhon en roestvrij te houden.
heb wel siliconenspray maar weet niet of dat help? :?
iemand?
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Berichtdoor PimW » 15 jun 2008 21:21
Ik smeer hem in met 2takt olie en wrijf dit er goed in.
Je kan hem ook af en toe inspuiten met wd40 oid. Het beste is gewoon een goede laklaag erover maar dat is niet bij elke uitlaat het mooiste.
jesper
Berichtdoor jesper » 15 jun 2008 21:27
oke bedankt, hoe duur is die olie en waar kan je die halen?
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 15 jun 2008 21:32
ja ik bedoel natuurlijk met tunen uitlaat poort vergroten enzo, en cilinder netjes afwerken
Renault
Berichtdoor Renault » 15 jun 2008 21:35
Dan moet je niet alleen de uitlaat, ook inlaat en spoel zorgen voor betere prestaties
Berichtdoor PimW » 15 jun 2008 21:37
Ik raad je aan je gewoon ff te verdiepen in dit vakgebied. In het pro deel staat een topic met een aantal intererssante stukken tekst over tuning.
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 15 jun 2008 21:45
ok bedankt :) maar hoe kun je je spoelpoorten oid vergroten dan. met een gewone vijl kom je daar niet in namelijk :P
Renault
Berichtdoor Renault » 15 jun 2008 21:49
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-n ... rod_id=224
Die en dan gewoon hard metalen freesje :wink:
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 15 jun 2008 22:30
ok bedankt :) ik ga het eens prpberen ff zo´n ding kopen want met de hand wil dat niet
Berichtdoor PimW » 15 jun 2008 22:58
Ik hoop dat je wel van te voren wat hebt gelezen over wat er te veranderen/verbteren is aan spoelpoorten? Op dit moment komt het een beetje over alsof jij maar gewoon wat gaat doen zonder dat je precies weet wat.
HET recept om cilinders te verneuken.
Riny
Berichtdoor Riny » 15 jun 2008 23:24
hey ik heb kleine vraag
ik heb een ontsteking met 2 spoelen van 80 wat aleen mijn vleig wiel is kapot kan ik daar de 50 wat iskra vliegwiel op zetten
80 watt ontsteking iskra (heel )= vleigwiel (kapot)
50 watt ontseking iskra kapot + vliegwiel (hgeel)
Setup
50cc *standaard
bromkop
15/15 delorto met gaas filter
techno terugloper
twv - 26
twa - 22
Berichtdoor shadowranger » 15 jun 2008 23:54
Hoe ziet dat vliegwiel eruit? Is het een open of dichte versie? Ik ken overigens geen 80Watt vliegwielen met een 2-spoels ontsteking.
Riny
Berichtdoor Riny » 16 jun 2008 00:03
ik heb op die 80 watt 2 vvan die oranje dingen zitten neem aan dat dat de spoelen zijn. daar hoort het dichte vliegwiel bij. bij die 50watt zit een open vliegwiel. mijn vraag kan ik dan die 50 wat vlieg wiel op die 80 watt ontsteking
Setup
50cc *standaard
bromkop
techno terugloper
twv - 26
twa - 22
Berichtdoor shadowranger » 16 jun 2008 13:46
Normaal gesproken kun je ontsteking en vliegwiel niet zomaar onderling uitwisselen.
ricka35
Berichtdoor ricka35 » 16 jun 2008 15:26
hey!!
ff klein vraagje over luchtfilter! kheb n 15 mm met gaasfilter ma vin die herrie nie so chill! kheb een extra gat in mn originele luchtfilterdoos gemaakt +/- 2 cm en dan heb ik dus powerfilter met die doos erover maar dan gaat tie op top ratelen. lijkt me dat hij genoeg lucht kan krijgen met een gat van 2 cm en nog dat buisje erbij. Iemand een idee of oplossing?
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 16 jun 2008 15:29
ff kijken of je sproeier wel de juiste maat is
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 16 jun 2008 15:59
Had ik ook, moet je ff je ontsteking vroeger zetten en natuurlijk de juiste sproeier.
ricka35
Berichtdoor ricka35 » 16 jun 2008 17:12
sproeier is goede maat!!
Ontsteking heb ik ietsje onder bromstand staat omdat tie toen het beste reed! inmiddels met andere carb zal die wel helemaal op bromstand kunnen inderdaad. daarna zou ik dus gewoon powerfilter met die luchtfilterkast met groter gat kunnen gebruiken zonder dat die zachter loopt?
bedankt
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 16 jun 2008 17:13
Je moet zelf ff proberen wanneer ie genoeg lucht krijgt. Bij mij was het rateleren weg nadat ik mijn ontsteking vroeger had gezet.
2355 berichten
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 118
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 17 gasten
