15mm+ gaasfilter
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 19 jun 2008 00:32
hey mensen,
ik heb eergister een 15mm carbarateur met gaasfilter erop gedaan inclusief dat zwarte kapje.
maar mijn vraag is: bij mij loopt er over het blok (aan de kant van carbarateur duh) een soort van
vocht niet super veel , maar ongeveer zelfde hoeveelheid als in een powerfilter agterblijft na een tydje.
ik vermoed dat het gewoon door de gaatjes aan de onderkant van het zwarte beschermkapje komt.
heefd iemand hier ervaring mee?
m.v.g kevin
Tomos Quadro E-start te koop
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 19 jun 2008 00:40
Dit is normaal ja. Kan ook zijn dat je carburateur gewoon overstroomt, kan verder geen kwaad in ieder geval. Wat je ziet is benzine.
En dit kan net zo goed in het kleine vragentopic he. Denk dat je je antwoord misschien ook wel gevonden had met de search maargoed...
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 19 jun 2008 13:42
wat ixiltomos zegt kan ik bevestigen. heb hetzelfde. als je je gas snel dichtdoet krijg je overtollige benzine voor je klepje. dit kan dan alleen maar naar achtere dus de zwarte kap en daar stroomt het rechtstreeks naar buiten. dit loopt dus gewoon over je blok, dit kan voor de rest geen kwaad.
