Kickstart
Sambowy
Berichtdoor Sambowy » 19 jun 2008 13:50
  • Welke model tomos heb je? Flexer
    Wanneer ontstond het probleem? /
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? /
Mischien een stomme vraag maar kan iemand mij vertellen of mischien met een toturial laten zien hoe ik mij kickstart eraf krijg zie namelijk nergens een bout ofzo zitten en eruit slaan werkt ook niet?
Alvast bedankt
GAEvakYD
Berichtdoor GAEvakYD » 19 jun 2008 14:22
In dit topic kun je dat wel zien.
Let goed op hoe en in welke volgorde je het doet. Ik heb mijne er afgelopen week ook afgehaald, ik heb hem er helaas nog niet weer op gekregen. Zou wel een trucje voor zijn.
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2008 16:34
Aan de bovenkant zit een moer spie door de as gestoken. Draai de moer los en tik met een hamer voorzichtig (zonder de schroefdraad te beschadigen) de spie eruit. Let erop dat de kickstart onder veerspanning staat. Vervolgens als je de veerspanning hebt weggenomen kun je het pedaal van het kruisstuk nemen (denk aan losse onderdelen). Dan haal je het kruisstuk van de as. Afhankelijk van het type blok (A3 of A35) heb je de kickstartveer tussen 2 schotels zitten of achter de carterkap.
Monteren gaat in omgekeerde volgorde als dat je het loshaalt, enige tip is om het platte gedeelte van de kickstartas horizontaal aan de bovenzijde te houden. Daarna span je de kickstartveer op mbv het pedaal en stopt de spie weer van voor naar achter door het kruisstuk als deze lijnt met het platte deel van de as. Klein tikje met de hamer en zorgen dat kruisstuk en as gelijk liggen. Laat nu het pedaal weer in ruststenad komen en dan kun je als laatste weer het busje,ringetje en moer op de spie draaien.
Sambowy
Berichtdoor Sambowy » 19 jun 2008 22:39
Oke bedankt ga het morgen even proberen ;)
Sambowy
Berichtdoor Sambowy » 21 jun 2008 10:33
Ja het is gelukt deze topic kan close :wink:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 16 gasten
