Tomos start niet....
16 berichten • Pagina 1 van 1
Ernie12345
Berichtdoor Ernie12345 » 19 jun 2008 11:27
  • Welke model tomos heb je?
    A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Brom
    Gister
    Nieuwe 70 eronder
Het is dus zo dat me tomos niet start de bougie vonkt wel en hij krijgt ook benzine..
Er zit sproeier 64 in met 15/15 carb en proma gp uitlaat maar hij wil gewoon niet aanslaan hij maakt wel genoeg compressie .. iemand een idee?
lolo
Berichtdoor lolo » 19 jun 2008 11:40
misschien ergens veel valse lucht ff kijken bij je cilinder, uitlaat en carburateur!
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 19 jun 2008 12:01
Sproeier is wel een beetje aan de kleine kant denk ik... Draai je bougie er eens uit en omschrijf eens hoe die eruit ziet/foto?
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 19 jun 2008 13:30
zoals al gezegt werd sproeier beetje klein. controleer ook op valse lucht en of je membraan wel goed opent. kan namelijk ook probleem veroorzaken.
Ernie12345
Berichtdoor Ernie12345 » 19 jun 2008 14:52
Hij starte alleen als k gas gaf gebeurde er niks er zit nu sproeier 50 in ipv 64 maar ik gah em zo proberen met 64 ook heb k plakband gebruikt als opvulling voor me carburateur dat zit dan zeg maar om me spruitstuk heen... maar weet iemand waarom die niet vooruit komt.?? hij loopt wel redelijk stationair.
Renault
Berichtdoor Renault » 19 jun 2008 14:53
Denk aan valse lucht waar jij dat plakband omheen hebt gedaan.
Ernie12345
Berichtdoor Ernie12345 » 19 jun 2008 14:59
Met wat kan ik het goed opvullen dan?
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2008 16:25
Als het goed is hoort er een kunststof bus in de hals van de carburateur te zitten en daarachter zit een rubber ring. Mis je een of beiden, dan trek je valse lucht. Gaat je Tomos beter lopen als je met de choke speelt?
Berichtdoor PimW » 19 jun 2008 18:54
Lijkt me indd valse lucht en wss daar bij de verbinding tussen carburateur en spruitstuk. Als je echt zeker wilt zijn kun je ff een deo bus pakken en (als je brommer stationair loopt) bij die verbinding spuiten.
Als je valse lucht hebt word de deo opgezogen enverloopt de verbranding in je cilinder anders. Je zal dit merken aan een stijgend toerental. Neemt niet weg dat je een wat kleine sproeier erin hebt.
En even iets heel sulligs: je hebt wel je stationairschroef een beetje ingedraait? :mrgreen:
Ernie12345
Berichtdoor Ernie12345 » 19 jun 2008 21:01
Oke even voor de duidelijkheid me tomos loopt goed stationair ik heb sproeier 50 , 64 , 68 ,82 erin gehad maakt geen verschil zit nu 68 in...
Hijkrijgt geen valse lucht meer heb een stuk binnenbandrubber om me spruitstuk heen gedaan en hij zit goed vast.
Het is gewoon nu als ik gas geef dat ie niks doet...
Iemand?
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 19 jun 2008 23:35
staat je gaskabel wel strak ? :mrgreen: als jij zegt dat hij niks doet maar wel stationair loopt dan lijkt mij dat je klep gewoon niet open gaan :mrgreen: want het betekend dat hij wel benzine krijgt en dus zijn zuiger op en neer laat gaan. als jij je gas opent en hij doet niet meer en niet minder werkt je gasschuif niet. maar ik denk niet dat dit het probleem is. omschrijf het is iets duidelijker ?
Ernie12345
Berichtdoor Ernie12345 » 20 jun 2008 08:41
Als ik gas geef gaat de schuif gewoon omhoog dus dat kan het niet zijn...
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 20 jun 2008 10:01
blijft je tosje gewoon stationair lopen of valt hij uit als je gas geeft ?
edit: en controleer toch maar eens op valse lucht. als je al aangeeft dat je bandenrubber om je spruitstuk hebt zitten ga het dan toch maar eens controleren en een nieuwe ring of afdichtrubber halen.
Ernie12345
Berichtdoor Ernie12345 » 20 jun 2008 10:23
Nee hij valt niet uit als k gas geef ... valse lucht krijgt hij echt niet want ik heb ook met deo gespoten op me carburateur en dan geburd er niks...
Hier een filmpje als die dus meer toeren gaat maken geef ik gas:
http://nl.tinypic.com/player.php?v=2m2x5at&s=3
Er staat video not found maar als je even w8 doet ie t
lolo
Berichtdoor lolo » 20 jun 2008 14:44
ik vind het wel raar dat ie de zelfde reactie heeft bij sproeier 50 en 80. misschien zijn je krukaskeerringen lek
VinniTaxxity
Berichtdoor VinniTaxxity » 28 jun 2008 14:44
Ik heb precies hetzelfde....alleen heb ik een iets mindere setup denk ik....
in ieder geval, mijn tos staat nu bij de maker, heb zelf lang zitten kloten maar ik kwam er niet uit....
ze gaan maandag kijken wat het probleem is.
als het iets is wat bij jou ook het probleem kan zijn, laat k t wel ff weten ;)
succes!
Tos Taxxity snor met:
standaard cilinder+snorkop
Snelle imitatie-uitlaat (zonder die klotebocht)
std carb (sproeier 56)
ATW 24
powerfilter
mooi geluidje!!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
