Benzine filter
LaZLo
Berichtdoor LaZLo » 22 jun 2008 22:21
Ik heb problemen met benzine filters, mijn carb zit rechts en er past geen benzine filter tussen me carb en benzinekraan. Nou vroeg ik me af hoe doen jullie dat ?
Ik heb zelf een omweg gemaakt maar dat werkt ook niet altijd.
reacties en plaatjes welkom :)
mvg
lazlo
bananas go faster than you thought.....
Renault
Berichtdoor Renault » 22 jun 2008 22:30
in je kraantje zit ook een filter :wink: misschien die keer schoonmaken of vervangen.
Ik had ook het probleem met dat het niet paste, heb hem uiteindelijk maar ertussen uit gehaald
Berichtdoor shadowranger » 23 jun 2008 08:34
Benzine wordt op 2 plaatsen gefilterd: Idd zoals Renault al zegt in de benzinekraan, de tweede plaats is op de carburateur achter het deksel waar je benzineslang op gaat. Een derde los filter ertussendoen heeft dus weinig nut.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 29 gasten
