keerring vtw.
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 27 jun 2008 00:39
hey mensen,
mijn keerring is lek ik hem hem al vervangen plus dat busje nieuw erin gezet precies volgens de faq en een kennis die monteur is. maar nog steeds zit er aan de onderkant van me keerring een naadje wat niet afsluit.. :(
ik heb de goeie maat en goed erin gezet. de monteur zei dat het deel van het blok onder aan de rand was afgesleten waarschijnlijk. ik heb dit nagekeken en idd. wat hiermee gebeurd i dont know het is dan ook een 2ehandsje, voor de rest rijd hij goed. de monteur zei dat ik kom proberen dat naadje en eventueel de hele ring af te dichten met kit. mijn vraag is dus: welke kit moet ik hiervoor gebruiken?, zou gewone siliconekit voldoen ivm met de hitte en druk.. (dat ik alls eerst schoon- stof/vet vrij moet maken snap ik).
m.v.g groet ts
Tomos Quadro E-start te koop
lolo
Berichtdoor lolo » 27 jun 2008 01:00
misschien vloeibare pakking?? Ff zoeken in op het forum. Er is een topic en daar staat in wat je dan moet vervangen, en welk soort lijm/kit je moet gebruiken :wink:
edit: kijk hier staat het: viewtopic.php?f=54&t=7372
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 27 jun 2008 01:06
ja dat had ik allemaal al doorgenomen en gedaan, maar het probleem zit niet aan de binnenkant maar aan de buitenkant. dus de ruimte tussen de keerring en de holte waar hij in moet.
die holte is onder een beetje versleten dus wil het afdichten met kit maar gaat dit werken met siliconekit?
of moet ik daar speciaal spul voor halen.
