OPvoeren
MIKEY
Berichtdoor MIKEY » 30 jun 2008 22:48
Ik weet dat er een snelheidstabel is maar die klopte al niet bij mij omdat ik nu al bijna 40 rij met alleen een andere uitlaat terwijl anders is aangegeven in de tabel.
Ik heb veel topics bezocht maar kan nergens vinden wat er gebeurt als ik het volgende doe.
Huidig setup : __________________________Toekomstsetup:
stnd cilinder + stnd kop___________________stnd cilinder + bromkop
14/9 mm carb __________________________14/12 mm carb
spruitstuk begrenst ______________________spruitstuk ontgrenst
gewone lucht filter _______________________gewone luchtfilter
twv 26-33 ______________________________twv 26/31 of 26/28
endy uitlaat ____________________________endy uitlaat
sproeier 60 ( origineel 62)________________afstellen uiteraard :P
snelheid 37 ____________________________snelheid ???
37km/h met veel stotter denk zelf aan overtoeren omdat luchtfilter(ontgrensen)/sproeier afstellen alles al heb geprobeert en niet hielp en zelfs slechter werd.
Wat ik zou willen weten is hoe hard hij ongeveer rijd met de nieuwe setup.
Wat een 14/12 mm carb kost en of het niet goedkoper is een 15/15 mm erop te zetten.
Wat de beste twv is.
Tot slot wil ik niet te hard gaan max 45 dus als dat bij deze setup wel harder gaat wat ik kan doen om hem beter te laten lopen en iets harder te rijden.
alvast bedankt voor de reactie
Ik snor me leven door :P
@lan
Berichtdoor @lan » 30 jun 2008 23:16
Nou om het je makkelijk te maken.
Ik rijdt met std cilinder + puch hd kop ( zowat hetzelfde als bromkop, alleen dan nog iets meer compressie )
BING 12/9
std uitlaatje zonder S bocht.
std luchtfilter
sproeier,, geen flauw idee.......
tw 26/24 en daarmee rijd ik 50
Dus als jij nou je tandwiel verkleint, en een bromkop neemt. Dan zul je waarschijnlijk al stukken beter rijden.
toettoet
jesper
Berichtdoor jesper » 30 jun 2008 23:24
is het een nieuw model?
ik heb een funtastic met een nieuwe techno terugloop uitlaat en atw 20 en ik ga maar 35.
Als ik mijn choke een beetje open zet en buk ga ik 42 km.
Dus denk dat je het gewoon moet uitproberen. :wink:
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Berichtdoor shadowranger » 01 jul 2008 08:07
Ik vind je sproeiermaat aan de grote kant voor een standaard snor setup. Weet je zeker dat je goed hebt gekeken? Normaal is 50-52 voldoende.
MIKEY
Berichtdoor MIKEY » 01 jul 2008 11:06
Ik heb idd een nieuwe van januarie namelijk
ik vond het ook heel raar dat er al zo'n grote in zat en had ook verwacht dat er 50 ofso in moest maar kheb 54 geprobeerd zonder de maat die erin zat te weten en toen ging hij niet harder als 10. Miss is dat nieuw bij tomos :P
Fristi
Berichtdoor Fristi » 01 jul 2008 23:20
Ik heb hetzelfde probleem.
:lol:
Laatst gewijzigd door Fristi op 01 jul 2008 23:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 01 jul 2008 23:29
Edit: Tekst verwijderd vanwege aanpassing Fristi
Laatst gewijzigd door shadowranger op 02 jul 2008 16:48, 1 keer totaal gewijzigd.
MIKEY
Berichtdoor MIKEY » 02 jul 2008 10:53
Als hij de reacties wil aanhoren van anderen kan hij er alleen maar ze voordeel mee doen.
Ik ben er al uit dat het geen grotere carb word alhoewel ik dit jammer vind want schijnt veel te helpen bij je trek.
45 lijkt me hard zat als je in een stad woont met veel politie.
Wat ik nu graag nog zou willen weten is welke twv ik het best kan nemen met een endy en bromkop.
alvast bedankt voor de reacties
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
