Kappen spuiten niet naar mijn zin.
10 berichten • Pagina 1 van 1
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 07 jul 2008 14:23
Hallo, misschien dat hier mensen zijn met enig goede inzicht ivm spuiten.
Ik heb mijn kunststof kappen goed geschuurd, ontvet, etc. Op het laatste met waterproof 400 gedaan. Weer ontvet, en op laten drogen. Alle merken die ik heb gebruikt zijn van Motip (Duplicolor, Trendy Colorline).
- Motip Kunststof Primer (3 laagjes)
- Dupli Color Black Glossy (8 laagjes)
- Trendy Colorline blanke lak hoogglans (3 laagjes)
Nou is het resultaat nog steeds: bobbeltjes op sommige plekken (Geen sinasappelhuid) maar meer uitsteeksels... Ruw... En op de plekken van de blanke lak is het een beetje ongelijk. Hoe krijg ik nou mijn spuitwerk mooi egaal?
Weer licht glad opschuren en nieuwe lagen erop? Foto's kan ik helaas niet maken. (Buiten temperatuur 20 graden).
Pimped up Tomos Streetmate user :)
Developing || Tomos Streetmate A55 - Tuning and Service Manual ||
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 07 jul 2008 15:49
heey,
ja het beste wat je kunt doen is weer licht opschuren en een nieuw laagje geven. maar ik weet niet of vaker spuit maar je voorbereiding klinkt in ieder geval gewoon goed. houd je de spuitbus wel op de juiste afstand ongeveer 15cm ?
groeten
Tomos Quadro E-start te koop
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 07 jul 2008 15:51
Uh ik dacht dat de afstand 30 cm was ong.? gewoon rond de 20-25cm doe ik..
Ik heb ook gehoord van Commandant 4 of 5... zodat de oneffenheden weggaan en een betere glans. Iemand die dit kan bevestigen?
Edit: Het is eigenlijk helemaal niet zo verkeerd gespoten, maar het moet gewoon egaler... glanst redelijk maar als het egaal is glanst het normaal gesproken beter...
Berichtdoor shadowranger » 07 jul 2008 17:40
Spuitnevel (dat is denk ik wat je bedoelt) moet je idd wat wegpoetsen met cleaner. Daarna goed in de was zetten.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 08 jul 2008 08:56
Keb zelf nog eens gekeken en het resultaat ziet er nu best goed uit. Alleen er steken nog van die puntjes uit hoe kan ik die weg krijgen? is dit met turtle wax of commandant OOk weg te halen? of kan ik dit voorzichtig wegschuren en daarna dat spul erop?
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 08 jul 2008 11:19
8 lagen hoogglans en 3 keer blanke lak lijkt mij voldoende. Ik zou zeggen probeer het met commandant maar wel even vragen welke factor je nodig hebt (3,4 of 5) maar dat staat ook op het blik zelf. En als je dat gedaan hebt nog 1 laatste keer met turtle wax
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 08 jul 2008 12:30
okiedokie ik probeer dat wel.. En dat turtle wax en commandant, blijft dat er altijd op of zijn mijn kappen straks weer zo als ze nu zijn. Of is dat soort van schuren met commandant permanent?
Renault
Berichtdoor Renault » 08 jul 2008 13:54
Commadant is vaag spul, maar het werkt wel. Als je kleine krasjes hebt die er niet diep inzitten, zorgt commadant ervoor dat de omliggende verf in de kras gepoetst wordt. Maar in jou geval doet het wss de bobbeltjes weghalen. Dus het resultaat blijft, of dat commadant er op blijft durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, maar je merkt er iig niks van :P .
angerfist
Contacteer angerfist
ICQ
Berichtdoor angerfist » 08 jul 2008 14:46
ey je moet ook beter alles van hetzelfde merk hebben soms gaat het niet goed samen mvg arris
fock de prins op het witte paard ik ben arris op ze tomos
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 08 jul 2008 14:48
Ik heb alles van het bedrijf Motip, alleen sommige bussen van een andere lijn, maar de substantie lijkt me ong. hetzelfde neem ik aan... kijk als je motip + eigenmerk mengt gaat het misschien idd fout en reageert het kut op elkaar...
Ik denk dat als ik commandat erover heen wrijf dat het er dan pico belle uit gaat zien ;)
Ik ga het vanaaf proberen
Terug naar “Uiterlijk”
