Hulp nodig kroon lager gedeelte!
12 berichten • Pagina 1 van 1
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 15 jul 2008 17:17
Ik heb wat problemen met de kroon lagers, heb alles uit elkaar gehaalt om te spuiten en heb een nieuw setje kroonlagers gehaalt enz.
Hier een foto, als ik alles zo in elkaar zet en ik draai onderdeel 22 aan dan kan ik het stuur niet meer naar links en rechts draaien.
dan zit er nog een ruimte tussen onderdeel 22 en 20 in wat niet zo hoort denk ik.
maar waarom kan ik me stuur niet draaien ? wat doe ik verkeert?
Zwarte snor tomos te koop met kenteken!!
http://link.marktplaats.nl/384521954
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 15 jul 2008 17:21
die 22 is volgens mij om je speling uit voorvork te halen. en draai je deze te strak dan kan je idd je voorvork niet meer naar links of rechts draaien.
tomos wizzrd is klaar!!
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 15 jul 2008 17:23
Maar die moet dus dan niet strak zitten ? , kan iemand dit mischien bevestigen ? :)
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 15 jul 2008 17:33
nee hij moet niet strak zitten
als je hem wat losser draait. kan het stuur dan wel gewoon bewegen zonder dat er speling in je vork zit.?
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 15 jul 2008 17:35
Ja ik kan hem vast draaien zonder dat er speling op zit.
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 15 jul 2008 17:37
kan je je stuur draaien zonder speling?
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 15 jul 2008 17:48
Ja zit van onder naar boven geen speling in, lijkt me goed maar weet niet of het zo hoort.
over die ruimte :
wat is hiermee aan de hand, hoort dit of ?
@lan
Berichtdoor @lan » 15 jul 2008 18:26
nee die ruimte hoort niet zo veel te zijn. Je hoort nummertje 22 nauwlijks te kunnen zien.
toettoet
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 15 jul 2008 18:27
mmm, wat zou er dan verkeert zitten of waar zou ik wat vergeten kunnen zijn ?
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 15 jul 2008 19:45
niemand ooit dit probleem gehad?
Renault
Berichtdoor Renault » 16 jul 2008 18:52
Je moet nr 39 en 38 nog ff op zetten dan zit hij waarschijnlijk 'dicht'.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 17 jul 2008 15:11
die had ik gister erop gezet en aan gedraait en het zit nu wel goed dus hopen dat het ook zo blijft :D
maar heb alweer een nieuw probleem *zucht* kromme krukas ....
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
