Bedradingsschema ontsteking a3 ?
14 berichten • Pagina 1 van 1
Jan
Berichtdoor Jan » 01 feb 2005 21:09
hallo,
is er misschien iemand hier die een bedradingsschema voor een ontsteking van een tomos a3 heeft of even wil maken..want ik weet niet zeker of ik alle draadjes goed heb aangesloten..
mvg
Jan
Dit is een stukje tekst dat onder je berichten wordt gezet. Er is een limiet van 255 tekens.
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 01 feb 2005 21:21
is het bedradings schema van de A35 hetzelfde als van de A3, van de A35 heb ik wel
Beheerder TOMOS forum
Jan
Berichtdoor Jan » 01 feb 2005 22:01
ik zou het niet weten het is in ieder geval de ontsteking gewoon met contactpunten, externe bobine e.d.
Jan
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 02 feb 2005 00:54
Nee A3 is anders als a35.
A35 is elektrisch en A3 contactpunten.
Mark
Contacteer Mark
Berichtdoor Mark » 02 feb 2005 09:13
De oudere type A35 hebben wel contact punten maar heb jij een nieuw model a3 of een verouderd?
Voor een ouder A35 heb ik nog wel een bedradingschema als dat zelfde is als jouw A3 dan kan dat zet ik het er wel ff op. bij ouder moedel A35 zit bobine ook extern gr's mark
Oprichter Tomos Forum
Jan
Berichtdoor Jan » 02 feb 2005 16:15
euhm ik heb gewoon een a3 met externe bobine, contactpunte, ontstekingsspoel..als je daar een bedradingsschema van heb.. graag
mvg
Jan
tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 02 feb 2005 17:01
ik denk dat mark deze bedoeld:
grote foto :D
hoop dat het de goede is
Jan
Berichtdoor Jan » 02 feb 2005 22:38
hartstikke bedankt! maar eigenlijk bedoelde ik een schema waarop ik kan zien welke draadjes vanuit de ontsteking op de bobine moeten en welke naar het frame en welke naar het "kastje" op het frame e.d.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 03 feb 2005 19:50
de zwarte draad moet op de bobine...
maar die moet je eerst door lussen naar eeen andere zwarte die van je lichtschakelaar komt (is wel handig als je hem uit kan zetten)
aan de zwarte draad zitten 2 verbindingstukjes. 1 voor de draad uit de onsteking en de andere gaat op de bobine.
de gele draad is voor het licht enzo. die moet je door verbinden op een andere gele die daar ook ergens in de buurt zit.
Jan
Berichtdoor Jan » 03 feb 2005 21:19
en de zwarte die uit de bobine komt op een kaal stukje frame toch?
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 03 feb 2005 21:38
Volgens mij is dat gewoon massa draad
Jan
Berichtdoor Jan » 03 feb 2005 21:41
dus waar moet die heen?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 04 feb 2005 00:56
nee niet aan je frame...
doe is alleen de zwarte draad van uit de onsteking op de bobine..
nu moet je eem vonk krijgen!!!
en waar komt dat zwarte draad dan vandaan?
ik stuur je wel ff een goed stroom kringschema maar daar zijn de kleuren haast niet op te lezen...
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 04 feb 2005 14:10
Ik snap het al. De zwarte draad gaat van de lichtschakelaar naar de onstekingspoel en de andere draad gaat naar de bobine.. Je kan de zwarte draad ook rechtsstreeks op de bobine aansluiten en dan komt de draad van je onstekingspoel, alleen zit er geen kabelboom meer tussen.
Dan hoort ie idd ook te vonken. Als die niet vonkt is of je contacten kapot of de onstekingspoel is dan kapot.
Terug naar “Archief”
