Wat voor tandwielen?
Howie-KWN
Berichtdoor Howie-KWN » 02 jul 2008 22:27
ik ben niet zo handig in brommers, dus vandaar deze vraag...
dit is mijn setup
tomos flexer, snor, met terugloper... Voor de rest helemaal std...
Mijn vraag is dus wat ik voor tandwielen het best kan gebruiken ivm de terugloper? De terugloper is trouwens zelfgemaakt, in goede staat...
Ik wil um graag rond de 40/45 laten lopen..
En moet ik ook nog wat veranderen aan m'n sproeier miss? of iets anders wat van belang is?
mvg,
Robin
Berichtdoor shadowranger » 02 jul 2008 22:39
Ik neem aan dat je nu een standaard tandwielverhouding hebt: voor 26, achter 31. Je kan ervoor kiezen naar een 28 of 26 tand achter te gaan, maar daarmee lever je wel in qua trekkracht. Heb je al gekeken in de setuptabel ?
Sproeiermaat zou ik in eerste instantie niet teveel aan doen, kijk daarvoor eerst naar de massa-elektrode van je bougie als je een eindje gereden hebt (laat de motor afkoelen). Koffie-met-melk bruin is ok, wit is te kleine sproeier (1 à2 maatjes omhoog), zwart/ vettig is een te grote sproeier (1 à 2 maatjes omlaag). Ik neem aan dat je standaard sproeier 50 hebt.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 02 jul 2008 22:44
Bij een snor is het standaard 26-33 o|O :wink:
Howie-KWN
Berichtdoor Howie-KWN » 02 jul 2008 22:44
Als het goed is, is de twv inderdaad standaard... Zal morgen even na checken.
Over die sproeier is wel duidelijk :)
en als ik achter twv 26 kies, hoeveel kmpu zal ik dan winnen voor top ongeveer met de terugloper erbij? Of kan ik beter kiezen voor 28 ?
Bij die setup tabel had ik al gekeken, maar daar krijg ik mijn antwoord niet uit...
Alvast bedankt ;)
Berichtdoor shadowranger » 02 jul 2008 22:47
Bij mijn Tos is het 31, 33 krijg je overtoeren.
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 03 jul 2008 04:24
***Bij modernere types tomossen is het standaard 33. De A35B, A3 en S25 bijv. hebben standaard atw 31.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 18 jul 2008 23:52
als ik jou was zou ik voortandwiel 26 houden en achtertandwiel 28 nemen. dan heb je wat meer snelheid maar hoeft je niet teveel trekkracht te verliezen. als je voor de nog wat hogere snelheden wilt gaan, doe dan 26 of 24 maar dan ga je van 1 naar 40 in een jaar aangezien je de rest van je tomos standaard hebt.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 19 jul 2008 15:42
Je bent nu aardig aan het topic kicken kerel, kap hier a.u.b mee, of er volgt een waarschuwing.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 15 gasten
