demper uitlaat
harry18
Berichtdoor harry18 » 22 jul 2008 23:04
  • Welke model tomos heb je?
    A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Snor
    Tandwielen + standaard snel uitlaat
Ik zat net op het FAQ en toen kwam ik dit tegen:
TIP: verwijder een deel van de binnendemper en je tomos gaat een mooi zwaar geluid maken.
Nu is mijn vraag welk deel van de binnendemper moet ik verwijderen?
Als het kan uitleg met foto. Of goede omschrijving.
Alvast bedankt :wink:
Tomos Power!
Berichtdoor shadowranger » 23 jul 2008 08:14
Daarmee wordt de eigenlijke demper bedoeld die achterin de standaard sigaar zit. Als je die eruit trekt dan dempt de uitlaat niet meer en door de vorm en lengte krijgt ie een "zwaarder" geluid.
Het is zowiezo niet verstandig om op die manier rond te gaan rijden. Het trekt aandacht en heeft slechte invloed op de motorprestaties. Als je een ander geluid wil hebben neem dan gewoon een opvoeruitlaat.
harry18
Berichtdoor harry18 » 23 jul 2008 21:47
Maar er staan verwijder een deel van de binnendemper dat wil toch zeggen dat ik een stuk van de demper moet afzagen. En hem er niet helemaal uit moet halen.
Tomos Power!
Berichtdoor shadowranger » 23 jul 2008 22:08
Als je alleen het dopje laat zitten weet ik niet wat er gebeurt. Maar een "zwaarder" geluid zit er niet in, alleen als je de demper geheel weglaat kan ik me daar iets bij voorstellen.
tomos4ever
Tomos Supporter
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 24 jul 2008 15:01
als je een *standaard snele uitlaat hebt zit er aan het einde een schroefje in je demper en uitlaat.
haal dat schroefje er uit en haal dan met een griptang dat middelste gedeelte er uit.
als je dat dan gedaan hebt heb je een dop met een gaatje er in waar je uitlaat gassen uit vandaan komen en een hele vervormde buis er aan gelast.
als je daar dan een aantal cm van af haalt maakt ie een zwaarder geluid.
bijn de tomos van me moeder hebben we alles er af gezaagd.
http://www.micrafanclub.com
Berichtdoor PimW » 24 jul 2008 16:41
En dan is het handig er ff het resultaat bij te zetten??
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
