compressie als ik achteruit druk
19 berichten • Pagina 1 van 1
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 28 jul 2008 18:24
Als ik mijn tomos achteruit wil drukken als hij gewoon uit is geeft hij compressie en hoor ik de zuiger op en neer gaan.
Als ik hem aan doe rijd hij vanzelf vooruit ook al heb ik mijn stationair heel laag. wie weet hoe dit kan en hoe dit verholpen kan worden.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 28 jul 2008 18:32
oke dus als ik het goed begrijp ... als je tomos uit staat en je duwt hem naar achtere maakt hij compressie???
zo ja heb je laast aan je koppeling gekloot?want waarschijnlijk zit er een ring teveel tussen keerring en koppelingshuis of je hebt de koppeling veel te strak aan gedraait.vast is vast bij motor delen en alles met schroefdraad.
Vragen of spullen nodig?
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 28 jul 2008 18:34
ik heb er nix aan veranderd.
ik heb alleen me cilinder er opnieuw opgezet omdat spruitstuk was losgetrilt en kickstarter eraf gehad verder nergens aan gezeten.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 28 jul 2008 18:37
mmm.... raar nou ik zou zeggen kijk je koppeling ff na. waarschijnlijk is dat het probleem
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 28 jul 2008 18:43
hmm wat valt er aan te zien XD ik heb nog nooit koppeling eraf gehad dus ^^
maar als ik me kickstarter iets indruk en dan achteruit druk is de compressie weg.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 28 jul 2008 18:47
kickstarter naar achter drukken :?: als je er naar kijk draai je hem dan met de klok mee of tegen de klok in??
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 28 jul 2008 18:51
hoe bdoel je :P ik bedoel als ik de kickstarter een klein stukje aantrap dat hij iets naar beneden zit is de compressie weg
Berichtdoor PimW » 28 jul 2008 19:36
Ik denk dat er iets met de omega veer (ben ff de echte naam kwijt) is. Deze zorgt voor het aangrijpen van de koppeling als je kickt.
Als hier dus wat verkeerd zit blijft je zuiger op-en-neer gaan als je wiel draait.
Berichtdoor shadowranger » 28 jul 2008 19:40
Waarschijnlijk is de remveer van je kickstartpedaal gebroken. Of het vraagtekenveertje is weg/ slap. Daardoor grijpt de vertanding aan en trekt die de krukas rond. Als je de kickstart iets aandrukt (alsof je wil aantrappen) komt deze weer in vrijloop, dus ik zou zeker even in de versnellingsbak gaan kijken want dit is niet normaal.
Ik begrijp ook niet hoe het kan dat wanneer de cilinder eraf geweest is dat dit soort symptomen optreden. Misschien is het je niet eerder opgevallen.
Berichtdoor PimW » 28 jul 2008 20:38
Precies dat bedoelde ik te zeggen :mrgreen:
Het is altijd heel verradelijk om na wat gesleutel en je merkt wat op er meteen vanuit te gaan dat het dus gekomen moet zijn door je laatste activiteiten... Heel vaak ga je pas op zon moment echt goed naar je brommer kijken en merk je plots dingen op. Wat niet wegneemt dat mensen vaak dingen fout doen en zo hun problemen zelf veroorzaken.
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 29 jul 2008 13:13
kan het ook zijn dat hij compressie krijgt na het aanspannen van de ketting. want dat heb ik er ook bij gedaan. mischien als de ketting slap hangt dat hij hem dan niet aanpakt? ik breng hem denk ik maar een keer naar de dealer want ik heb geen zin om zelf aan het blokje te sleutelen.
Berichtdoor shadowranger » 29 jul 2008 16:25
Aandrijfketting spannen hoeft niet de oorzaak te zijn. Alleen als je erg veel speling hebt op je lagers (waardoor eea scheef gaat staan) kan dit wellicht gebeuren.
Maar waarom neem je niet even het geduld dit zelf op te lossen? Er staat genoeg erover op het forum, en door gericht te zoeken naar abnormale dingen in/ aan je Tomos leer je het meest. Mocht je er niet uitkomen dan kun je altijd hier terecht voor vragen.
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 02 sep 2008 18:20
Ik heb nog is goed gekeken hoe dat zit met compressie als ik achteruit druk.
maar ik zag. als ik de krukas zo zet dat hij los heen en weer beweegt dan heb ik wel compressie. maar wanneer ik de krukas zo zet dat er druk op komt maar nog niet kickt dan is de compressie weg. Wie weet mischien waar het aan ligt.
tomos
Berichtdoor tomos » 02 sep 2008 18:29
dan staat je zuiger op zijn hoogst en dan gaat die weer naar beneden logisch.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 02 sep 2008 18:36
haha nee dat is het niet.. ik bedoel dat kleine stukje speling dat je kickstarter los heen en weer beweegt. en het is als hij uit is. en als ik de kickstarter naar achter druk dat hij nog niet gekickt heeft maar er tegen aan drukt is de compressie weg =) hoe kan ik de compressie weg krijgen .
airsalsprinter
Berichtdoor airsalsprinter » 02 sep 2008 18:50
je moet gewoon ff je karterkap er afhalen en kijken af je koppeling vast zit in het huis. dat zie je door aan je koppelings huis te draaien als je huis draait en je koppeling niet is het goed. als dat goed is moet je je koppeling er ff afhalen en kijken naar je vraagtekenveertje, die zit achter de middelste tanwielen. en dan gelijk ff je kikstarter losmaken en die as eruittrekken en kijkenhoe doe die veer (waar ik de naam ff niet meer van weet :? ) en zo er uit ziet. en als je er dan nog niet uitkomt zou je er nog foto´s van kunnen maken en ff posten.
suc6
motorhispania rx
70cc mk pro race
mk pro race kukas
mk pro race 70cc limited edition uitlaat
mrd carbon koppelings plaaten
24mm vlakschuif oko cabr met powerjed
mvt premium ontsteking
NOTHINGS RUNS LIKE A DEERE
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 02 sep 2008 18:53
suc6
haha oke bedankt voor de info =) maar ik weet nix van het blok zelf xd dus ik denk dat het dan maar beter is als ik hem naar de dealer ben en daar laat maken :) het word anders allemaal te moelijk voor mij en dan loopt hij straks helemaal niet mer :P
airsalsprinter
Berichtdoor airsalsprinter » 02 sep 2008 18:56
ja daar heb je wel gelijk in. maar het stelt niks voor, gewoon ff foto´s maken als je de kap eraf haalt enzo. want als je je koppelings moer en je kikstarter er afhaal kan je alles er zo afhalen.
maarjahh je moet het zelf weten.
motorhispania rx
70cc mk pro race
mk pro race kukas
tomos
Berichtdoor tomos » 02 sep 2008 19:03
als je je rechter carter kap eraf haalt is de meest rechse de koppeling moet je ff kijken wat die andere zei anders meot ik dat dubbel zeggen:P
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 28 gasten
