achterbrugbout eruit krijgen???
9 berichten • Pagina 1 van 1
tomosbeginner
Berichtdoor tomosbeginner » 03 aug 2008 21:43
  • Welke model tomos heb je? ik heb een A35 uit
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Wanneer ontstond het probleem? hij heeft een tijdje stil gestaan, de achterbrug slingert.
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Iemand vertelde mij dat de schommelbout vervangen moest worden, via jullie forum heb ik gevonden hoe, maar ...... ik krijg de bout er niet uit!! Ook niet na 3 dagen souiten met kruipolie. Ook niet met harde klappen op de bout. Wie o wie geef mij een goed advies. Alvast bedankt.
Renault
Berichtdoor Renault » 03 aug 2008 21:48
2 man, een houd een sleutel vast, ander een ratel. Ratel verlengen dmv een pijp over de ratel doen. Oftewel nou doe je de momentenwet, wat in houdt (kort gezegd) kracht maal arm.
Berichtdoor shadowranger » 03 aug 2008 22:18
Ik neem aan dat de moer er al wel af is. Kan je de bout wel ronddraaien ? Dan kun je nog proberen om de boutkop weg te slijpen en zo de achterbrug te verijderen. Waarschijnlijk zit de bout vastgeroest in de achterbruglagerbus waardoor deze niet meer te verwijderen is. Alleen samen met de bus wel, maar dan moet eerst de achterbrug verwijderd worden.
tomosbeginner
Berichtdoor tomosbeginner » 04 aug 2008 03:43
De moer is er al af, maar ook met 2 man krijg je er geen beweging in, de bout wil ook met grote geforceerde kracht, dus ratel verlengen met pijp niet draaien , nog geen millimeter! Ook flink hard slaan op de bout heeft geen resultaat.
remcow
Berichtdoor remcow » 04 aug 2008 13:50
Je kan proberen om hem heet te stoken met een gasbrander, wel voorzichtig anders bladdert je verf eraf.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 04 aug 2008 13:55
of je belt wat motor- scooterzaken met de vraag of ze een lucht pers hebben :P
zo niet, het in laten weken met wd40..
Berichtdoor shadowranger » 04 aug 2008 17:21
Kop van de bout eraf slijpen en achterbrug verwijderen. Daana alle bussen uit het frame slaan en vervangen door nieuwe. Goed invetten met een waterbestendige vet.
tomosbeginner
Berichtdoor tomosbeginner » 11 aug 2008 20:02
Iedereen bedankt voor zijn tips, het is gelukt door de kop en andere eind eraf te slijpen , de brug te verwijderen en daarna alle bussen eruit te slaan, alles zat aan elkaar geroest en was een geheel. De nieuwe bussen en bout zijn gemonteerd en we toeren er weer oplos. Bedankt voor de hulp/
Berichtdoor shadowranger » 11 aug 2008 20:03
Graag gedaan.. :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
