Je kan ook schuinspruitstuk aanschaffen, is wat handiger bij het sleutelen en je filter past wel
Die maak je niet, die koop je bij de bromboer of bijvoorbeeld hier onlinehoe maak je zo'n gaas filtertje en beugel?
Automatische choke kan niet bij 14/12 dellortho. Er zit aan de rechterkant een heveltje, dat is de choke.
Ik denk dat er toch meer aan de hand is. Is het vlotterlichaam niet lek (zit er vloeistof in of niet)? Zit de sproeier goed vastgedraaid op de venturiebuis? Als je motor loopt kun je dan wel een stukje rijden of slaat ie gelijk af als je gas wil geven? Als je een stukje kan rijden doe dit voor ongeveer een kilometer of 2 en kijk dan eens naar de kleur van je bougie. Dit geeft meestal ook wel een betere indicatie of de verbranding wel goed verloopt.
Tot slot nog dit: Heb je een electronische of puntenontsteking?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 9 gasten
