Op 1 Okt. 2007 heb ik er al over geschreven. Als ik tijd had zou ik het er uit halen. Wel dat is nu eindelijk gebeurd. Dat knikkergeluid komt van de koppeling, maar daar waren ze op de fabriek ook al achter. Alleen de oplossing die Tomos officieel aanreikt is een weinig efficiënte. [ Natuurlijk ook door mij toegepast ( Het iets dichtknijpen van de 3 koppeling elementen ( Nr. 11) ) ]
Na vele malen het blok open gehaald te hebben en de koppeling uit en in elkaar gehaald en gezet te hebben is de oplossing (zo als gebruikelijk) heel simpel.
De ring Nr.14 is een veerring die het ratelen normaal voorkomt welke ontstaat door de ruimte van 0,2 mm . Schijf No. 13 is 5 mm dik en de sleuf van element No. 11 is 5,2 mm breed.
In de loop der tijd verliest de veerring No.14 zijn veerkracht, ruimte ontstaat en zo het ratelgeluid. [De veerring is 0.1mm dik.]
Wat heb ik gedaan:
De veerranden van de veering opnieuw in model gebogen en ….. een 2e ring van 0.1mm dik latoenkoper geknipt (van dezelfde grote als de veerring, inclusief sleuven voor de kantel-pennen van de koppeling elementen ) en die onder de veerring gelegd.
Alles weer gemonteerd en ……… getest.
Aantrappen, iets gas en gas weer dicht. (stationair draaiend) GEEN ENKELE KNIKKER TE HOREN. En dat was in het verleden toch wel anders.
Even een stukje gaan rijden. Blijkt dat er toch weer wat geluid boven water komt bij ± 12 km.
Dat gaat bij 17 km weer weg. Foutje …. Er zit nog een 2e versnellingskoppeling in. En die maakt ook wat geluid.
Wel nu ik precies weet hoe de vork in de steel zit zal ik dat binnenkort ook verhelpen en tegelijker tijd wat foto`s bij maken. (en plaatsen)
Voor de rest zitten er nog meer ongewenste geluiden in (tov mijn vrouw`s nieuwe), maar dat komt goed. [Een kwestie van tijd]
