Achteruit rijden = kicken?
9 berichten • Pagina 1 van 1
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 16 aug 2008 16:39
Ik wilde mijn krukas keerring vervangen aan beide kanten. Dus dit heb ik gedaan. M'n hele blok moest dus uit elkaar en ook weer in elkaar. Maar nu het probleem.
Bij de eerste keer in elkaar zetten kickte hij moeilijk en sprong de kickstart niet terug, die deed ik met de hand terug en hoorde ik harde tikken. Dus blok weer uit elkaar. Toen heb ik goed gekeken naar de remveer (want daar lag het aan) hoe die terug moest. Dus ik met m'n blije hoofd weer in elkaar en kicken kon weer :D
Maar als ik achteruit rijd dan is het net alsof ik hem aan het kicken ben :? . Ik durf hem hierdoor ook niet meer te starten het kicken gaat allemaal wel gewoon. Vraagtekenveer is niet gebroken..Remveer zit goed...
Iemand een idee?
MVG.
Puch R.G.D. HD Kop
49,9 cc > zuiger met gaatje
T.W.V 26-33
Techno uitlaat
15/15 carb. > sproeier 64 > Powerfilter
41 km/h
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 16 aug 2008 16:42
dus hij maakt compressie als je achteruit gaat? zo ja koppeling te srtak aan gedraait of een ring te veel
Vragen of spullen nodig?
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 16 aug 2008 16:56
Ik heb er juist een ring vanaf gehaalt bij de koppeling en de laatste moer heb ik idd strak aan gedraait maar die moet dus losser zitten?
Puch R.G.D. HD Kop
T.W.V 26-33
Techno uitlaat
41 km/h
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 16 aug 2008 17:00
een ring er tussen uit o|O zet die eerst maar weer is terug en bij moterdelen(of alles eigenlijk) vast is vast niet extra doen
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 16 aug 2008 17:12
Die ring hoorde er niet op dat was de ring die achter de moer van de koppeling zat.. Er zit er nu nog wel 1 maar ik ga hem wat losser draaien
Puch R.G.D. HD Kop
T.W.V 26-33
Techno uitlaat
41 km/h
Renault
Berichtdoor Renault » 16 aug 2008 17:55
Kijk nog maar een keer goed naar die omegaveer (denk dat jij dat bedoelt met remveer..?), die in je blok over de kickstart as zit.
Berichtdoor shadowranger » 16 aug 2008 18:34
Zit de ring achter de kickstartmof (die aan de remveer/ omegaveer vastzit) er wel goed tussen? Anders blijven de tandjes achter het middentandwiel hangen als je achteruit loopt.
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 16 aug 2008 19:03
Ik ga het nu even checken allemaal en met de remveer bedoel ik de omegaveer ja... die moet toch gewoon in die sleuf zitten in het carter?
Puch R.G.D. HD Kop
T.W.V 26-33
Techno uitlaat
41 km/h
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 16 aug 2008 21:21
Ik had hem veel te strak gedraait...Wat losser hielp dus en mijn probleem was weg..
Na het opnieuw erin zetten van de koppeling geeft deze heel hard het bekende tomos geluid, wat ik eigenlijk wel leuk vind dus lekker laten zo...
Bedankt voor de reacties
Puch R.G.D. HD Kop
T.W.V 26-33
Techno uitlaat
41 km/h
Gebruikers op dit forum: macksly en 8 gasten
