voltage
10 berichten • Pagina 1 van 1
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 19 aug 2008 20:31
hoi.
ikke ben een achterlicht aan het maken maar mijn vraag is:
kan het zijn dat mijn brommer meer dan 12 volt kan geven?
want het kan zijn dat dan me leds kunnen doorbranden.
FC VOLENDAM
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 19 aug 2008 20:34
jah want je blok levert wissel spanning er zit niet voor niks een spannings regelaar tussen
Vragen of spullen nodig?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 19 aug 2008 20:42
En er is niet voor niet een Kleine Vragen Topic :| o|O
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 19 aug 2008 20:58
oww ik dacht dat dit wel een topic kan gebruiken.
FC VOLENDAM
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 19 aug 2008 21:12
daar is het te simpel voor als je een beetj na denkt
Berichtdoor shadowranger » 19 aug 2008 21:52
hoi.
Nomaal ligt je voltage tussen 11,5 en 13,5 volt (pieken). Daarvan gaat een achterlicht met ledjes (mits goed aangesloten) niet direct van kapot.
Het kan overigens ook aan de multimeter liggen die je gebruikt, die kan een afwijking hebben (zeker die eurodingen uit de grabbelton van de bouwmarkt :x :P ).
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 19 aug 2008 21:59
met normale meters kun je nooit goed spanningen meten van een tomos, dat komt omdat dat een tomos een fluctuerende frequentie hebben en daar zijn die meters nou net niet opgebouwd :')
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 20 aug 2008 20:46
maar de spannings regelaar zorgd er voor dat je licht ongeveer 12v krijgt.
FC VOLENDAM
Renault
Berichtdoor Renault » 20 aug 2008 22:15
Het woord 'spanningsregelaar'' zegt het eigenlijk al; de spanning wordt geregeld.
Ja dus :wink:
Berichtdoor PimW » 21 aug 2008 20:22
Spanningsregelaar houd je spanning constant zodat je lampen niet doorbranden. Pieken worden dus afgevlakt.
Terug naar “Elektra”
