dus 2.25 is de standaard maat? ... Zou 2.50 passen ?Dat is de standaard maat, dus ja.
Schuiven weet ik niet, maar is je oploopnok niet teveel versleten die achterop de contactpunten zitten? Trouwens, de maximale opening afstellen hoeft niet perse in BDP, maar op de top van de nok van je vliegwiel. Daarna stel de de openingstijdstip af (moment van openen) daar moet je wel zoveel mm voor BDP blijven.Even een vraagje,
't is een erg lange tijd geleden dat ik mn tomos heb afgesteld e.d.
Na een half jaar zit tomosje eindelijk weer in elkaar, alleen hij vonkt niet...niet gek ook, de contactpuntjes komen amper tot niet van elkaar af.
Ik dus mn voelermaat erbij, zuiger naar BDP (?) gedaan, bevestigingsboutje van de contactpuntjes los gemaakt, voelermaat er tussen, boutje weer vast...
Direct nadat ik mn voelermaat er tussen weg trok schoten de contactpuntjes weer op elkaar, ik heb geen flauw idee was ik verkeerd doe, maar jullie waarschijnlijk wel!
Ps. Als ik mn bevestigingsbout losdraai kan ik ahw de complete contactpuntjes een beetje schuiven, hoort dat ?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
