Krukas
Kevin...
Berichtdoor Kevin... » 20 aug 2008 15:26
hallo heren
ik heb een probleem bij mijn zoektocht naar een krukas. ik heb een snorblok gekocht(oud model,wel 2 speed)
maar ik wil daar een nieuwe krukas in zetten,alleen zit daar een as in met 2 platte kanten als bevestiging voor de koppeling. Als ik dan een andere as zoek kom ik alleen assen tegen met een vertande ''krans'' erom. zou ik nu gewoon die krukas kunnen kopen,erin hangen en de juiste koppeling erop doen. komt dit uit met de rest van men tandwielen in men blok? of moet ik dan alles nieuw kopen?
gr kevin
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 20 aug 2008 20:20
volgens mij moet je dan alleen je 1 versnelling vervangen door een nieuw type of een hele nieuwe(andere) koppelingshuis van het nieuwe type gebruiken
Vragen of spullen nodig?
Kevin...
Berichtdoor Kevin... » 21 aug 2008 18:02
dus dat kan gewoon met de rest van men vertanding,kwa ratio en dergelijke?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 21 aug 2008 18:12
wss wel
Kevin...
Berichtdoor Kevin... » 21 aug 2008 20:00
oke dankjewel voor de informatie!
krukas past verder wel kwa lagers lijkt mij?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 21 aug 2008 20:05
zolang de krukas bij de lager 17mm dik is wel ja
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
