Niet af te stellen
24 berichten
crismo
Berichtdoor crismo » 27 aug 2008 17:55
Hallo heb zojuist een nieuwe proma gp chroom aangeschaft, eronder gelegd, met de standaard sproeier 49 gereden. Maar op z'n top stottert ie, toen 50,51,52,53 geprobeerd maar stotteren word alleen maar erger.
Het kan toch niet zo zijn dat er een kleinere sproeier in moet?
En dan nog een probleem; de standaard komt tegen de uitlaat aan waardoor ie niet helemaal ophoog komt, is dit normaal als je deze uitlaat monteert?
tomos
Berichtdoor tomos » 27 aug 2008 19:13
mijn brommer kon ik ook niet afstellen
toen kwam ik erachter dat de zuiger teveel speling had en de lagers van de krukas versleten waren
je moet je kop eraf halen en kijken of je je zuiger kan bewegen als dat is moet je veel vervang
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 27 aug 2008 22:45
....En dan nog een probleem; de standaard komt tegen de uitlaat aan waardoor ie niet helemaal ophoog komt, is dit normaal als je deze uitlaat monteert?
Ja, dat is normaal bij dit soort uitlaten.
crismo
Berichtdoor crismo » 31 aug 2008 17:39
he jongens het stotteren is over, ook bij de 14/12 carb, alleen het probleem met stationair bij de 14/12 carb blijft, dus géén stationair bij de 14/12 carb. terwijl alle onderdelen aanwezig zijn, ook de rubberen ring bij spruitstuk
24 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 26 gasten
