Tomos funtastic
13 berichten • Pagina 1 van 1
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 28 aug 2008 20:04
ewh een test ritje maken bij een deeler en je eigen mening er over maken? :wink:
opvoeren kan wel ja maar zit wel wat arbeid in
Vragen of spullen nodig?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 28 aug 2008 20:07
Ze zijn betrouwbaar als je er goed mee om gaat, daarmee bedoel ik goed onderhouden en normaal rijden. Voor de a55 blokken komen steeds meer opvoer producten dus je kunt ze aardig opvoeren. Kijk anders even rond op het forum, er zijn wel een aantal fotogalerijen en vragen topics over het opvoeren van dit model.
red_hawk722
Berichtdoor red_hawk722 » 29 aug 2008 11:22
Vanavond ga ik de brommer ophalen. Nou gaat hij wel erg langzaam. Ik heb hier wat rond zitten kijken op het forum. Dit is het volgende wat ik eraan wil doen:
-Brom cilinderkop(welke moet ik precies hebben?)
-andere uitlaat(welke? rond de 40 euro)
-spruitstuk ontgrenzen(werkt dit bij a55 hetzelfde als bij andere tomoblokken?)
-Andere tandwielen en sproeiers(welke ongeveer?)
-ontsteking op bromstand zetten?
Klopt dit? en hoe hard zal ik hiermee gaan? verder nog tips?
Lukos
Berichtdoor Lukos » 29 aug 2008 11:37
Op Tomos passen ook Puch cilinderkoppen, dus ik denk dat je het beste een HD kop van puch kan kopen.(zijn zo rond de 25 euro)
Als je rond de 40 euro aan een uitlaat wilt uitgeven zou ik de Techno Circuit nemen, trek je lekker hard mee op en je top gaat er mee omhoog.
Spruitstuk ontgrenzen help niks als je nog de zelfde carberateur houd.
Misschien ATW 28 plaatsen, alleen weet niet wat jij het fijnste vind, snel op trekken of een hoge top.
Ontsteking kan je best op bromstand zetten ja, ga je ietsjes harder :)
Denk dat je met die setup rond de 45-50 kan halen.
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 29 aug 2008 11:41
Ik heb twee funtastic snorfietsjes. Omdat de funtastic een eigen uitlaat heeft welke onder een hoek van 30 graden staat, heb ik geen snelle uitlaat gevonden welke past. Ik moest mijn uitlaat afzagen en zelf veranderen.
Deze snorfiets heeft eigenlijk geen begrenzer in het spruitstuk, wel een rubberen bochtstuk aan de carburateur
met een veel te kleine doorgang. Ik heb een rubberen bochtstuk besteld voor een tomos revival 45 km. deze zijn
veel groter.De funtastic ontsteking is elektronisch en kan niet ingesteld worden.Wie de ontsteking verstellen
wil moet het systeem veranderen. Ik heb dit gedaan en ben van 0,2 mm voorontsteking naar 1,5 mm voorontsteking gegaan.De sproeier is afhankelijk van de veranderingen en van de te rijden snelheid, dit is de kleinste aanpassing.
Ik wens je veel plezier met je funtastic.
huub
red_hawk722
Berichtdoor red_hawk722 » 29 aug 2008 11:47
:cry: :r
uitlaatjes heb ik na wat zoeken wel gevonden, de hd kop ook. De onsteking gaat dus niet werken?
en merk ik er wat van als ik een bromzuiger neem?
edit: is die onsteking wijzigen moeilijk???
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 29 aug 2008 12:08
Techno circuit gaat onder geen geding passen, de a55 blokken staan vergeleken met de a35 blokken onder een andere hoek waardoor een techno circuit, die eigenlijk bestemd is voor een a35, niet gaat passen.
45-50 is wel heel ruim genomen, je mag blij wezen als je er de 40 mee gaat halen.
Nee, ik denk niet dat het gaat lukken met de ontsteking, sowieso ben ik daar al 1 jaar lang niet meer aangekomen en ben ook niet van plan dat te gaan doen, klote klus.
Het verschil is zeer weinig als je een bromzuiger neemt, niet doen dus, kost je alleen maar geld.
red_hawk722
Berichtdoor red_hawk722 » 29 aug 2008 12:16
oke dus ik moet een uitlaat zoeken en een hdkop kopen.
Welke uitlaat kan ik het beste nemen?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 29 aug 2008 12:18
Op www.scootbike.nl hebben ze verschillende bullit uitlaten voor a55 blokken.
Deze passen er zonder moeite onder en kost een euro of 30.
Naar mijn weten is dit de enigste uitlaat die past onder een a55 blok.
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 29 aug 2008 12:36
Een elektronische ontsteking wijzigen is niet moeilijk, het is echter alleen mogelijk als je in je familie een werkplaats ter beschikking hebt,. De ontsteeknok van een elektronische ontsteking bevind zich op de buitenkant van het machneetvliegwiel. Deze nok moet of instelbaar gemaakt worden, of naar een vaste voorontsteking iets verplaatst worden.Ik heb op mijn twee tosjes de eene verplaatst en de andere instelbaar gemaakt. Het resultaat is gelijk.
groeten huub.
red_hawk722
Berichtdoor red_hawk722 » 29 aug 2008 12:43
Helaas geen werkplaats.
Maar welke kop moet ik hebben: http://www.jarnos-puch-shop.nl/assets/s ... h-shop.nl/
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 29 aug 2008 18:51
Op een tomos-funtastic zit volgens mij standaard al een soort bromkop. De tomos fabrikant heeft door het
monteren van twee koperen afdichtingen op elkaar hiervan een snorkop gemaakt. Zonder kosten en risico
gewoon de dikste koperen pakking wegnemen en de dunste van 0,3 mm laten liggen. Je merkt door de extra
kompressie direkt een verschil in de trekkracht.Bougie met warmtegraad 8 monteren. IIk heb sproeier 0,53 of 0,54
gemonteerd. Te grote sproeier maakt je brommer langzamer net zoals te kleine sproeier..Omdat de funtastic nauwelijks voorontsteking heeft moet je eigenlijk wel hulp zien te krijgen om hiervan 1,5 mm te maken,anders blijf
je trekproblemen houden.
huub.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 08 sep 2008 12:32
viewtopic.php?f=54&t=8465
Lees maar even door. Misschien heb je er wat aan.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
