Mn SNORFIETS IS VEEL TE SNEL (te hoog toerental)
4 berichten • Pagina 1 van 1
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 28 aug 2008 22:10
  • Welke model tomos heb je? FunTastic
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Is het een snor of een brommer? SNOR
    Wanneer ontstond het probleem? Voor 1 of 2 weken
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nieuwe keerringen op krukas
Bij circa 30 Km/uur moet de snorfiets het voor gezien houden
Hij blijft echter steeds sneller en sneller lopen.
Wie dit leest zal denken, hoe is dat dan mogelijk, het is toch altijd zo, hoe sneller hoe beter.
Ik heb echter bewust gekozenvoor een snorfiets zonder helmplicht. Ik wist van te voren dat de
Max.snelheid dan bij 29-30 km.stopt. Zonder de originele Tomos-onderdelen te vervangen heb ik natuurlijk
van een lamme-slak een goed trekkend Tomosje gemaakt. Hij liep tot 30 km. en dat was goed.
Enkele weken geleden moest ik beide keerringen op de krukas vervangen. Het motortje liep daarnaa heel
mooi en gelijkmatig. Bij 30 km. slaat het echter op hol, en loopt steeds sneller en sneller. Bij 45 km. is mn tomos net een natte dweil op de weg om van de remmen maar niet te spreken.
Aanvang 2008 heb ik de volgende veranderingen aangebracht om iets meer pauwer te verkrijgen.
De originele Tomos-uitlaat is recht gemaakt en de catalisator werd uitgeschakeld door een bypas.
De originele koppakking is 1,3 mm lager gemaakt.
De elektronische ontsteking is veranderd van 0,2 mm voorontsteking naar 1,5 mm voorontsteking.
De juiste sproeier welke mooi helbruin werd is gemonteerd. (0,53)
Met sproeier 0,50 wordt de trekkracht massief minder, het hoge toerental blijft echter.
Wie weet waardoor nu eigenlijk het hogere toerental veroorzaakt wordt.??
In vooruit bedankt voor een bruikbaar antwoord. Huub123
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 28 aug 2008 22:16
Hou het voortaan bij 1 topic.
Je zegt het zelf al, je uitlaat heb je veranderd, koppakking dunner gemaakt (meer compressie), ontsteking vroeger gezet. 45km/u lijk mij overdreven, je kilometer teller zal denk ik een aantal kilometers teveel aangeven zoals bij veel tellers het geval is. Ik snap je probleem niet echt?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 28 aug 2008 23:02
je zegt dat je de krukaskeeringen moest vervangen.misschien heb je je tomos (een beetje)opgevoerd toen de krukaskeeringen lek waren. dan als je de keeringen hebt vervangen, heeft je tomos natuurlijk meer kracht.
misschien zou je de ontsteking toch nog wat later zetten en de koppakking tog nog wat dikker maken.
kijk eens bij het spruitstuk. als je tomos 2de hands is, kan het zijn dat de vorige eigenaar de begrenzer eruit heeft gehaald.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 29 aug 2008 19:01
Ik heb twee exakt gelijke snorfietsjes welke beide exakt gelijk opgevoerd zijn.- één snorfietsje loopt altijd goed.
en één snorfietsje heeft altijd wat.Omdat ik ergens op het tomosforum een keer gezien heb dat het lage of het hoge
toerental afzonderlijk bewerkt kan worden, had ik eigenlijk gehoopt op een passende tip. Blijft helaas niets anders
over dan te gaan experimenteren, wat natuurlijk ook wel zal lukken.
Met dank voor de interesse, huub
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 17 gasten
