Vonkt wel, loopt niet
4 berichten • Pagina 1 van 1
Neosterrr
Berichtdoor Neosterrr » 01 sep 2008 11:20
Goedenmiddag,
Ik help mijn broertje met z`n tomos, S25.
Hij heeft hem gratis gehad van kennissen, liep goed, mankeerde nix aan.
Hij heeft onderdelen laten coaten, spuiten en heeft een nieuwe cilinder en uitlaat,(std.)
We hebben alles in elkaar gezet, vonkte hij niet.
Andere ontsteking gemonteerd (ook contactpunten) en vonkt nu gelukkig wel en ook hard, ook geven de lichten licht.
Het probleem is alleen nog, hij loopt niet!
De bougie wordt wel nat van de benzine maar je hoort geen plofje nix..Hij heeft wel behoorlijke compressie
iemand enig idee wat dit dan weer kan zijn,
kan het te maken hebben met dat er op de nieuwe cilinder, datt is zo`n brede, een "kleine" cilinderkop zit?
gr. tom
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 01 sep 2008 16:25
nee dat kan gewoon dat heeft er niks mee te maken. Heb je de ontsteking wel afgesteld?
Renault
Berichtdoor Renault » 01 sep 2008 21:11
Hmm, dat hij vonkt wil niet zeggen dat hij het doet, dus doe eerst maar een andere bougie. Met brede cilinder neem ik aan een 65cc of niet? Hij zou het gewoon moeten doen met een ori kop, alleen heb je wel bouten goed strak gedraaid, nergens valse lucht ofzo?
Trouwens dat je lichten het doen heeft niks te maken met de vonk van je bougie, het licht en toeter wordt via andere spoelen opgewekt en is dus, als je het grof bekijkt, onafhankelijk van je vonk.
Berichtdoor shadowranger » 01 sep 2008 23:42
Naar mijn bescheiden mening maakt een andere bougie op dit moment nog niet veel uit. Je kan idd gelijk hebben met het feit dat ondanks de bougie vonkt, het tijdstip compleet verkeert staat en dus te laat komt om de motor te laten draaien.
Lijkt me dus zinnig dat Neosterrr dus eerst de ontsteking controleert en zonodig juist afstelt volgens de voorschriften.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 21 gasten
