70cc wilt niet starten
9 berichten • Pagina 1 van 1
tomosDave
Berichtdoor tomosDave » 06 sep 2008 19:13
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? ''95
    Is het een snor of een brommer? snor(bromblok)
    Wanneer ontstond het probleem? na het opzetten van me 70cc
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja carb15\15 uitlaat technigas, 70cc AIRSAL
ik heb me 70cc cilinder erop gezet, maar hij start niet, kicken wat ik wil maar hij start niet, nou is et zo dat ik niet zeker weet of me bobine draadjes goed zitten, maar me bougie vonkt wel en word ook nat.
hij start gewoon niet, wat is het probleem, kan het zijn dat sproeier 72 te klein is? of zit me zuiger verkeerd om? gat in de zuiger moet toch naar me uitlaat , of naar me inlaat..?
graaaaaaaag een antwoord!
Renault
Berichtdoor Renault » 06 sep 2008 19:22
Gat in de zuiger moet richting het membraam wijzen, dus naar de inlaat. Heb je wel de juiste bougie? En eentje die het doet?
tomosDave
Berichtdoor tomosDave » 06 sep 2008 19:25
ow dan zi dat gat verkeerd om,, :shock: :shock: :shock:
ja bougie vonkt als een malle
Renault
Berichtdoor Renault » 06 sep 2008 20:09
Betekent nog niet dat hij het goed doet...
Berichtdoor shadowranger » 07 sep 2008 10:11
@Renault: lees de post voor je eens goed voordat je commentaar geeft...
Renault
Berichtdoor Renault » 07 sep 2008 13:04
Shadow, ik snap wat je bedoeld. Maar ik ga/ging ervan uit dat hij nou de zuiger omdraait. Wil die dan nog niet starten, een nieuwe goede bougie kopen. Daarmee bedoel ik dat een bougie die fel vonkt nog niet altijd goed is.
flopper
Berichtdoor flopper » 07 sep 2008 13:54
Vertel mij dan eens wanneer ik wel kan zien of het een goede bougie is :?: :evil:
Quote,
Renault
Berichtdoor Renault » 07 sep 2008 15:02
Kan je nooit 100% zeker weten. Alleen door te testen kom je erachter.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 07 sep 2008 15:14
als hij zijn zuiger heeft omgedraaid o|O , dan doet hij het wel neem ik aan met een vonkende bougie en sproeier 72
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
