Honda MT5 toch maar verder opknappen
608 berichten
  • Pagina 6 van 31
  • 7
  • 8
  • 31
drestar
Berichtdoor drestar » 30 jan 2011 17:14
oke wel bedankt, :)
ik zal eens kijken op die site voor stickers,
maar aan remmen heb ik een remklauw compleet met pomp nodig die volledig werkt, nu wil ik het eerst gaan oplossen met die winkel want ze hebben me zogezegt een goed remsetje verkocht, dus daar moeten ze dan maar voor zorgen ook, dus ik neem aan dat ze het op zullen gaan lossen of mijn geld terug gaan geven en dan pas koop ik een andere, maar als je een setje hebt wat wel goed werkt dan hou ik dat alvast in gedachten, 8)
drestar
Berichtdoor drestar » 30 jan 2011 18:22
ik heb iets gevonden om de rem werkzaam te maken,
zou dit werken?
Sluit op je ontluchtingsnippel een slangetje aan en sluit daarop aan een injectie spuit ( die volzit met nieuwe schone remvloeistof )
laat het dekseltje van je rempotje af en knijp voorzichtig de injectiespuit leeg.
Lucht gaat uit zn eigen naar boven , en zo heb je praktische geen lucht meer in je leiding !
Als je ziet dat het boven bij het rempotje eruit komt , vul dan netjes door tot aan de max ( misschien iets meer , het zakt altijd nog een beetje )
En draai de ontluchtings nippel dicht , maak de boel verder in orde en hij remt weer
Berichtdoor PimW » 30 jan 2011 21:07
Zo doe ik het altijd.
Werkt prima.
drestar
Berichtdoor drestar » 30 jan 2011 21:49
oké dan ga ik het morgen gelijk proberen,en een injectiespuit halen,maar hoe groot moet de injectiespuit eigenlijk zijn?
Berichtdoor PimW » 30 jan 2011 22:55
Gewoon lekker groot. Als hij leeg raakt gewoon je ontluchtingsnippel dichtdraaien en nieuwe remvloeistof opzuigen.
Gewoon een goedkope spuit kopen, je gooit hem naderhand toch weg.
drestar
Berichtdoor drestar » 30 jan 2011 23:19
kga dan morgen even langs de apotheek om een flinke grote spuit te halen, :P
Berichtdoor tomostefan » 30 jan 2011 23:37
Die zullen wel denken.... Junkieeee :P
drestar
Berichtdoor drestar » 30 jan 2011 23:40
haha,dan zal ik er nog een paar dikke naalden bij vragen :mrgreen:
Berichtdoor PimW » 31 jan 2011 10:50
Het helpt wel als je uitlegt wat je ermee gaat doen merkte ik :')
drestar
Berichtdoor drestar » 31 jan 2011 12:12
ja ik heb vanochtend de spuit gehaald :P
ik vroeg verkoopt u spuiten, ze keken me gelijk allemaal aan,dus ik heb meteen er maar bijgezegt dat het voor een remleiding op de vullen was :twisted: ,
en ik heb de remleiding onder druk gekregen met de spuit, ik heb eerst alle oude olie verwijderd en het bakje goed schoongemaakt en daarna geprobeerd om langs onder te vullen ,maar dat werkte niet goed, ik kreeg de olie niet door het gaatje van de nippel, ook lucht erin spuiten ging niet goed,maar lucht trekken weer wel,dan hoorde ik het zuigen in het bakje, dus ik kreeg het idee om olie in het bakje te doen en via de nippel het in de leiding en klauw te trekken, en dat werkte prima.ik moest steeds het bakje bijvullen en er zit geen lucht meer in de leiding. er staat nu dus goed druk op het geheel en de zuiger kwam ook een stuk naar buiten, maar nu heb ik het probleem dat ik de zuiger niet meer terug krijg :(
drestar
Berichtdoor drestar » 31 jan 2011 15:18
nou t'is gelukt, de zuiger is weer naar binnen. ik heb hem terug kunnen duwen met een lijmklem erop terwijl de nippel openstond en denk dat het remsysteem te vol zat met olie ,
drestar
Berichtdoor drestar » 31 jan 2011 15:19
klein plaatje van de remblokken in de klauw, 8)
Berichtdoor PimW » 31 jan 2011 15:56
Als je nu straks die klauw erop hebt zitten moet je even controleren of het peil van de remvloeistof goed is. Er zit in het reservoir als het goed is een kijkglaasje met een streepje.
Kun je hem nog even goed op peil zetten, is wel belangrijk.
drestar
Berichtdoor drestar » 31 jan 2011 17:31
er staan twee streepjes op het reservoir, op de onderste staat lower en de bovenste upper ,en hij staat nu tot op het bovenste streepje gevuld,ik neem aan dat dit goed is..
het is een doorzichtig transparant bakje waar het peil goed te zien is,maar ik zal het in de gaten houden als de klauw in gebruik is of het peil nog zakt,
drestar
Berichtdoor drestar » 01 feb 2011 16:03
vanmiddag lekker aan't klooien geweest, en voorpootjes losgehaald, Mb is precies 7cm korter dan Mt,
Berichtdoor Mr. Horsepower » 01 feb 2011 17:02
Snap 't niet helemaal, dacht dat je de voorkant op ging hogen.
drestar
Berichtdoor drestar » 01 feb 2011 18:15
ja ga ik ook, maar ik moest eerst de onderpoten uit deze Mb voorvork halen voor de remklauw, deze Mb onderpoten gaan dan op mijn Mt binnenpoten waar dan de verhoogbussen op komen.de mb binnenpoten gaan zaterdag weer terug naar de winkel,maar niet alleen de voorkant word verhoogt maar ook de achterkant, :wink:
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 01 feb 2011 18:17
Ophogen tot je niet meer met je poten aan de grond komt! :D
Ik heb ook nog een netjese achterbrug liggen ipv die witte verroeste, ik denk dat die er ook maar eens onder gaat.
drestar
Berichtdoor drestar » 01 feb 2011 18:53
zo hoog hoeft het nou ook weer niet,maar ik heb lange benen dus dan moet het wel heel hoog :mrgreen:
drestar
Berichtdoor drestar » 08 feb 2011 11:55
en weer even inkopen gedaan, een setje mb velgen zo goed als nieuw, :D en zwart gepoedercoat, dus hier hoef ik niks meer aan te doen, en nog een stickersetje voor op de kappen,
608 berichten
  • Pagina 6 van 31
  • 7
  • 8
  • 31
