Onstabiel stationair draaien + Late gasreactie
117 berichten
Berichtdoor kinderbrueno » 29 mar 2016 13:05
Ik denk dat ik dan maar de keerring daar ga vervangen inderdaad... ben bang dat er niks anders op zit
Berichtdoor kinderbrueno » 29 mar 2016 22:07
nieuwe carburateur via MP aangeschaft. Wat is het beste om hem in te laten weken om hem echt 100% schoon te krijgen?
Berichtdoor ief » 29 mar 2016 22:17
Nix vrees ik. Ook niet echt nodig doorgaans tenzij die heel lang heeft stilgestaan. Wat wel schijn te helpen is een ultrasoonbad.
Wat ik doe:
1. carb helemaal uit elkaar
2. filtertje schoon maken
3. Met bus remreiniger (of carb cleaner) alle doorgangen doorspuiten en testen of ze doen wat ze moeten doen (dus bijv. gaatje sproeierbuis dichthouden, spuiten waar de sproeier zit, dan moet er een mooie nevel uit het stationair gaatje komen. In gaatje aan de achterzijde etc etc.
4. vlotternaald bekijken, rubbertje goed? Zo ja met dremel en wattenstaafje en iets van polijstmiddel de zijkantjes van de naald polijsten en de binnekant waar die in loopt in de carb ook.
5. stangetje waar de vlotter aanhang polijst ik ook even.
6. klaar.
Berichtdoor fireface » 29 mar 2016 22:44
Ik spuit ze alleen schoon met de compressor en remmenreiniger, is meestal genoeg.
Berichtdoor kinderbrueno » 29 mar 2016 23:39
Ik denk dan dat ik hem laat weken in een badje remreiniger en dan na een nachtje even doorblazen.
Andy01
Berichtdoor Andy01 » 30 mar 2016 10:55
In de wiki staat een uitgebreid stappenplan dat heb je denk ik al gezien anders hier nog eens. Ik zou gaan voor de keuze van ief of fireface ;-)
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Car ... r_reinigen
Tomos Revival 2005 Snor
Berichtdoor kinderbrueno » 02 apr 2016 17:47
De nieuwe carburateur binnen gekregen dus ging ze even vergelijken om te kijken waar het aan zou kunnen liggen. En wat bleek nou; bij de oudere carburateur is het stationair gaatje opgeboord. Geen wonder dat hij altijd veel te rijk stond onderin. Dus ik dacht ik zet de nieuwe carburateur er op met gewoon dezelfde maat sproeier. Maar nee hoor, sproeier 50 (Waar hij goed mee liep op de oude carburateur) is veel te klein. Hij wilde alleen rijden op choke. Zelfs sproeier 52 was nog te klein.(Afslaan bij volgas) Redelijk frappant aangezien ik gewoon hetzelfde luchtfilter gebruik en de carburateur dezelfde maat heeft...
Berichtdoor ief » 02 apr 2016 18:26
En ik maar vragen of ie met de 12 hetzelfde deed :)
Beter toch, 50 was niet bepaald groot voor je setup, eerst maar is zien wat ie wel wil hebben en hopelijk betekent dit dat je keering iig nog goed is, vanwaar het verschil... vlotter (naald)?
Blijkbaar had iemand er al is eerder problemen mee of was dat uitboren 'schoonmaken' who knows.
Berichtdoor kinderbrueno » 02 apr 2016 19:04
Zo ver als ik me goed kon herinneren was dat ook het geval met de 12...
In ieder geval reageert hij nu op gas zoals ik gewend ben van andere tomosjes waar ik op gereden heb. Morgen Het slangetje in het luchtfilter terug zetten en kijken wat voor sproeier hij dan wil hebben. Dat hij langzamer gaat is voor mij dan alleen maar mooi mee genomen.
Tomossiee
Berichtdoor Tomossiee » 15 apr 2016 12:12
Als je wilt dat je een snellere gas reactie heb, kun je ook een powerbox gebruiken. Je trekt dan niet sneller. Maar het bespaart wel brandstof. Je moet hem volgens mij monteren aan je spruitstuk. Maar niet aan alle spuitstukken. moet je maar even kijken of je een schroefdraad in je spruitstuk hebt aan de boven kant.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 15 apr 2016 14:30
Ik heb het topic een beetje doorgelezen, en er veranderd per week nogal wat aan haha.
Nu is mijn vraag; Wat is je setup op dit moment?
En dan bedoel ik ook echt alles.
Cilinder, kop, zuiger, carb, sproeier, luchtfilter, ontsteking, uitlaat, twv, spruitstuk.
Misschien kan ik je met je probleem helpen, maar probeer zo duidelijk mogelijk te zijn, anders blijft het voor mij ook raden.
Mvg
Karst
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
Berichtdoor kinderbrueno » 15 apr 2016 21:43
Hee Karst,
Zoals je hier op de laatste pagina leest is het opgelost. Het lag aan het feit dat het stationair gaatje opgeboord was door de vorige eigenaar en dus altijd veel te rijk stond onderin.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 15 apr 2016 21:48
Super, heb ik waarschijnlijk even verkeerd gelezen haha.
Karst
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 26 aug 2016 20:33
Ik heb precies hetzelfde probleem na het monteren van een HD kop... dat was mijn enige aanpassing en nu loopt hij voor geen meter.. ik snap er echt niets meer van :(
Berichtdoor kinderbrueno » 27 aug 2016 12:05
Als je echt alleen aan de Cilinderkop hebt gezeten moet het haast wel valse lucht zijn.
JoeyHof
Berichtdoor JoeyHof » 07 jun 2018 12:12
Yoo ik heb precies hetzelfde met me tomos a35 snor. Als ik stil sta valt ie uit en me gasreactie vanuit stilstand is heel slecht.... gasreactie irriteer ik me erg aan. Heb jij het kunnen oplossen?
Atw 33
Vtw 24
Tecno terugloop
Bromkop
Normale luchtfilter iets groter gemaakt
Dubbele pakking voor minder geluid
Max snelheid: 38
Trouwens eerst had ik andere tandwielen en reed me tomos dik 45 en viel die niet uit bij een stoplicht bijv. Miss kleinere tandwiel achter is de oplossing maar denk het niet.
Berichtdoor shadowranger » 07 jun 2018 12:55
Al gezocht naar plekken met valse lucht? Je geeft aan dat voorheen het probleem er niet was. Overigens heeft dit niets te maken met de tandwielen. Heb je recentelijk nog wat gewijzigd qua sproeier of carburateur losgehad van het spruitstuk?
117 berichten
