Standard Opvoeren
146 berichten
  • Pagina 6 van 8
  • 7
  • 8
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 03 okt 2006 23:21
maakt die vriend van je geen dikke overtoeren dan? met die 26 tands...
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 04 okt 2006 12:05
Nee, niet echt of kan hij beter voor een kleiner tandwiel kiezen?
Hoeveel KM/h zal mijn snor harder gaan met een Brom zuigertje? Hij rijdt nou 53 km/h!
Tomos Standard 2006:
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
- 14/9 Carb met Standaard Filter onbegrensd
- Onbegrensd Spruitstuk
- Vertanding : 26/24
Top : +- 65
Onderdelen die nog komen:
- 15/15 SHA Dellorto
- Bromkop
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 04 okt 2006 16:48
hangt er vanaf wat voor een cilinderkop je hebt... een bromzuiger maakt iig wel veel verschil als je een snor zuiger "gewent" bent
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
T-power
Berichtdoor T-power » 05 okt 2006 18:47
Die tecno boss is egt slegt ik heb er oook een liggen maar rijdt egt kut snelheid het zelfde maar je kan niet eens op je achterwiel (als je met beide benen op de grond staat) en met brom uitlaat wel.
EN die powerone heb ik bij leer touwer gekocht voor 12 euro dagt ik maar het maakt iets meer geluid iets holler dus nu heb ik 14mm gekocht maar zat ook zon klein filtertje in demonding en daarover powerone maar hij rijdt nu ff niet ff afstellen. maar hij klinkt wel iets minder zwaar klink t wel beter dan.
Tomos red power
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 okt 2006 18:55
he ben je bij leertouwer toevallig geholpen door zoon knul met krullen? :lol:
vriend van mij :wink: hij heet max.
ontopic: ik draai ook overtoeren met 2622 :lol:
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 05 okt 2006 20:49
OK, ik heb een lijstje gemaakt met wat ik nog wil:
- Bromzuiger
- Bromkop
- 15 mm spruitstuk
- 15 mm Carb (ander luchtfilter toepasbaar?)
Dit is nu mijn setup:
- Endy Reverse
- 22 Tands achtertandwiel
Loopt nu rond de 53 km/h wat zal die lopen met de andere delen?
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
fido
Berichtdoor fido » 05 okt 2006 20:57
Met een goede afstelling kan je de 70 zowiezo halen, maar dat luchtfilter krijg je als het goed is bij de carburateur.
Een iets groter achtertandwiel is dan wel wenselijk voor je koppeling, hij zal niet gelijk kapot knappen maar fijn vind die het niet...
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 05 okt 2006 21:16
OK wat voor tandwiel, 24? 26? En sproeier maat moet ik dan ook ff testen, denk rond de 59, 60? Kheb ook nog 28 tands thuis leggen :)
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
fido
Berichtdoor fido » 05 okt 2006 21:19
Ligt er net aan wat je zelf wilt, die 26 lijkt me wel een goeie optie.
Ik denk dat die dan net niet teveel toeren maakt op top..
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 06 okt 2006 12:01
OK ga ik volgende week ff een 26 tands aanschaffen en erop laten zetten :)
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 06 okt 2006 15:55
Er op laten zetten ?? Dat kan je denk ik ook wel zelf, is namelijk niet zo moeilijk !
Thomazz
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 06 okt 2006 22:33
leer is afstellen noob!
ik boek hem met 24 atw en endy 55km/u :roll:
ja bromzuiger helpt wel iets! maar je kan er beter een andere carburateur + spruitstuk opzetten! is ook makkelijker te monteren dan een zuiger vind ik.
Ontsteking op brom(a.k.a Chillstand) wil ook wel helpen.
hou me ff op de hoogte wat je eropzet en hoe hard je dan gaat, dan kan ik ff beoordelen of het veel nut heeft om te doen!
Ik raad je dus aan om bv een 15/15 Dellorto SHA te kopen en een 13mm spruitstuk, wat je eventueel kan uitboren...
Succes ermee!
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 06 okt 2006 23:54
Noob ben ik zeker :) Afstellen, ik heb een andere Hobby RC auto's (benzinemodellen) die moet je ook afstellen, maar een Tomosblok afstellen tja :roll: Is er iemand die mij daarbij zou kunnen helpen die in Den-Haag woont? Of die een tutorial eover heeft met pics waar ik aan moet draaien! Of gewoon uitleg!
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 08 okt 2006 21:29
Het lieft een foto met een pijltje waar ik aan moet draaien en in welke richting :)
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 10 okt 2006 18:27
Kan je op een 15mm carb ook een standaard filter toepassen? Ik heb niet zo'n zin in die pokkeherrie van dat powerfilter! Vermindert dit de prestaties? Ik heb nou thuis al een onbegrensd spruitstuk (15mm) en racemembraam :)
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
Berichtdoor Tossie » 10 okt 2006 19:25
Op een 15mm past een standaard filter ja, de prestatie's zullen iets minder zijn maar het iswel beter zo voor je motor.
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 10 okt 2006 22:22
OK ga ik doen bedankt voor de info :D
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 11 okt 2006 10:31
Wat voor sproeier moet ik in me carb doen met onbegrensd spruitstuk, racemembraam+standaard carb en luchfilter waar dat tuitje is uitgehaald?
Ook zit er nog een Endy op :wink:
Ik heb een 50cc snel gezien bij Vink voor 62,50 met kortingsbon van internet hij is van Eurokit! Is deze van goede kwaliteit?
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 11 okt 2006 21:48
mwah 50snel is niet veel anders dan een std 50cc, alleen een extra spoelpoort, met een getunde zuiger en afgevlakte bromkop bereik je ongeveer hetzelfde.
50snel met getunde zuiger en afgevlakte bromkop is natuurlijk nog beter maar is dat 62,50 waard?
ik denk maatje 51 - 52. Ik heb maat 52 erin met gaasfilter en std carb std spruit , 24atw en endy reverse
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 12 okt 2006 16:34
Ben vanmiddag ff bezig met sproeiers! Ik heb 52 en 54 geprobeert maar, zonder succes! Hij liep alleen maar slechter en bleef hangen op de 30km/h! Hij ging pas na 5 seconden harder ofzo :? Ik heb nou sproeier 50 gekocht ga ik deze is ff proberen. Vooral s'ochtends als ie koud is stottert die erg, na een tijdje nie meer.
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
146 berichten
  • Pagina 6 van 8
  • 7
  • 8
Terug naar “Uitlaten”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
