3641 berichten
  • Pagina 6 van 183
  • 7
  • 8
  • 183
tomos
Berichtdoor tomos » 26 sep 2008 19:30
kan het ook liggen aan dat die ringen verkeerd zitten dat ie daarom niet rijd want ik had die 2 ringen om de koppeling zitten
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Renault
Berichtdoor Renault » 26 sep 2008 21:25
Had je die om de koppeling zitten of heb jij die -na het vervangen van de koppeling- er omheen gedaan?
tomos
Berichtdoor tomos » 27 sep 2008 10:27
ik had de kap eraf gedaan om mijn koppeling te vervangen want die deed het niet meer goed en toen had ik na het in elkaar zetten de ringen om de koppeling gedaan maar een kleinere en dikkere ring heb ik om de middelste as gedaan.
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 27 sep 2008 10:50
Ik heb sinds vandaag een imitatie uitlaat onder mijn verder standaard (brom) tomosje. Ik las dat je dan de sproeier 2 maten omhoog moet doen. Dus dat deed ik(van 52 naar 54), nou dat reed voor geen meter. M'n brommer wou helemaal niet op gang komen, en als je dan eenmaal reed en je zat aan het gas dan viel ie uit. Dus heb nu sproeier 52 er weer in, en dit rijdt als een tierelier. De bougie is bruin(zijkanten) met grijs(bovenkant). Is het normaal dat je geen andere sproeier erin hoeft te doen? Is sproeier 52 de standaard maat vanuit de fabriek?( heb een tomos uit 2005 en er zat origineel een euro-2 katalysator uitlaat onder) Alvast bedankt.
Niet in alle gevallen hoef je een grotere sproeier te monteren. Dat men hier blind uitgaat van wat er op het forum wordt gezet vind ik niet getuigen van eigen inzicht. Vaak is het eerst proberen wat de reactie is van je brom-/snorfiets voldoende en geeft de bougiekleur aan of je qua afstelling goed zit.
Lukos
Berichtdoor Lukos » 30 sep 2008 09:54
Even een vraagje,
Is het normaal dat als ik aan mn vliegwiel draaid dat er een vonkje komt tussen de contact punten?
Het is gewoon een los blok dus zit geen bobine ect. aangesloten.
Berichtdoor shadowranger » 30 sep 2008 13:03
Even een vraagje,
Als de condensator zijn voorspanning verliest en er spanning wordt opgewekt door de magneten kan er idd een vonkje ontstaan tussen de punten. De condensator is dus defect waarschijnlijk. Dit hoort iig niet en zorgt ervoor dat de punten versnelt inbranden. Heb je ontstekingsproblemen?
Lukos
Berichtdoor Lukos » 30 sep 2008 14:58
Nee, ik was bezig met het blokje van m'n project. Blokje heb ik zelf dus nog nooit gebruikt.
Is z'on condensator duur? Of gaat het hier om een paar euro's?
Erik
Berichtdoor Erik » 30 sep 2008 16:22
koop gewoon een nieuwe ontsteking (2ehands dan xD) die dingen zijn toch niet meer als 5 euro , punten ontsteking dan
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Lukos
Berichtdoor Lukos » 30 sep 2008 17:05
Huh, wat bedoel je hiermee? Tis toch gewoon veel fijner om gewoon een nieuwe condensator te kopen ipv. heel nieuwe binnenrotor met alle afstel werk enz.
tomos
Berichtdoor tomos » 30 sep 2008 18:30
hallo,
wat heeft het voor nut om kurk in de gaten van je krukas te stoppen
gang is alles!
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 30 sep 2008 19:13
meer kompressie, dus harder optrekken.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
tomos
Berichtdoor tomos » 30 sep 2008 19:31
oke maar dat gaat toch niet want de drijfstang makt toch een hele ronde dus op het moment dat je er kurk in doet kan at toch niet of ben ik nu dom?
an nog een vraag mischien dom maar waarom heeft een auto kleppen en een brommer niet?
gang is alles!
Berichtdoor PimW » 30 sep 2008 19:32
Je maakt dat kurk niet helemaal erdoorheen, alleen de gaten vul je op.
Als je je krukas eruit haalt zie je het meteen :wink:
En ja een auto heeft kleppen, die is namelijk 4takt. Tomos is 2takt.
tomos
Berichtdoor tomos » 30 sep 2008 19:35
oke bedankt die gaten wist ik maar ik zag op een paar plaatjes die kurk doorlopen maar dan verbeelde ik me.
dus heeft een 4takt brommer ook kleppen
gang is alles!
Berichtdoor PimW » 30 sep 2008 19:37
ja duh.
Ga naar wikipedia en lees die artikelen over 2takt en 4takt eens door :wink:
tomos
Berichtdoor tomos » 30 sep 2008 19:41
oke
dat zij mijn vader ook dat ik naar wikepedia moest:P
gang is alles!
tomos
Berichtdoor tomos » 30 sep 2008 20:01
ik ging laatst mijn koppeling vervangen want die was versleten en toen had ik gelijk ff de versnelings bak omgewissled(donorblok)want de tanden waren niet zo lekker meer maar toen kwam ik erachter dat er gen vraagtekeveer op zat dus ik ging naar de bromboer en en veerhalen en die zij dat die er niet op hoorden en hij zij ook dat als ik er een veer in zou zetten dat die er niet tegen kon.
raar maar wie heeft gelijk ik of hij?
gang is alles!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 30 sep 2008 20:07
ik :mrgreen: op tomos heb je vraagtekenveer nodig. op elke tomos (behalve 4tl maar daar heb ik weinig verstand van :mrgreen: )
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
tomos
Berichtdoor tomos » 30 sep 2008 20:09
oke dus ik heb gelijk :mrgreen: <O~
maar is het erg als die er niet op zit?
gang is alles!
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 30 sep 2008 20:12
Nee, alleen wanneer je achteruit loopt of rijd kan je koppeling moeilijk gaan doen.
Ik heb begrepen van mijn eigen bromboer dat deze ervoor bestemd is om de koppeling bij elkaar te houden, niet om de soepele overgang van de 1e naar de 2e versnelling te verzorgen.
3641 berichten
  • Pagina 6 van 183
  • 7
  • 8
  • 183
