3163 berichten
  • Pagina 52 van 159
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 159
Delta-Fox-64
Berichtdoor Delta-Fox-64 » 24 dec 2010 00:16
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=308 Waarom haal je nou niet gewoon deze. Goedkoper ;).
Van die op cityparts, da's dezelfde maar van zowat twee keer zo duur.
Oke, beetje verwarrend allemaal met steeds andere namen voor dezelfde uitlaat ;)
Ga ik van de week even bestellen!
Bedankt voor alle reacties!
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 25 dec 2010 00:12
Kan best begrijpen dat het verwarrend is. Vind het zelf ook al vreemd dat niet iedereen het gewoon standaard snel noemt. Of Techno ( merk ) standaard snel. :')
san1412
Berichtdoor san1412 » 03 jan 2011 19:32
M'n Tomos maakt voor mij gevoel te veel lawaai. De orginele uitlaat zit er niet op. Hoe kan ik hem minder lawaai laten maken. Mensen kijken me zelfs na ;(
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 03 jan 2011 19:33
wat voor uitlaat heb je? en wat voor luchtfilter?
Tomos snor 2010 65cc blab
BMW 520i E34.. 6inlijnkut
BMW 325i E36 -- driftbakki
san1412
Berichtdoor san1412 » 05 jan 2011 12:13
Ik ben een vrouw die gewoon op een tomos rijd en verder er vrij weinig verstand van heeft. Ik heb geen idee wat voor luchtfilter.
Maar hier een foto van de uitaat. De uitlaat zat er al op toen ik hem kocht.
Kan het er ook mee te maken hebben dat ie soms inhoud tijdens het rijden?
Hopelijk helpt dit, anders maar keer naar de brommerboer
Steefz
Berichtdoor Steefz » 05 jan 2011 13:29
Misschien is de uitlaat doorgeroest, of los getrilt. Dit kan extra lawaai veroorzaken
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 05 jan 2011 13:51
Je filter zit onder je rechterkap. Als 't een groot zwart blok is dan hoef je er eigenlijk niet naar te kijken, behalve of die misschien los zit.
Zit er een andere soort filter/geen filter, dan is 't niet zo gek dat je inhoud en lawaai maakt. Je zuigt veel meer lucht aan wat lawaai maakt en hierdoor is je brandstof mengsel niet goed. ;)
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 05 jan 2011 18:07
hey,
k had ff een vraagje over m'n tomos a3 s25.
m'n ketting werd tijdens het rijden geblokkeerd.
hierdoor is er binnen in het blok iets kapot gegaan.
k kan de kickstartas nu 2 kanten op zonder weerstand ronddraaien.
wat is er kapot en hoe kom ik daarbij.
joh
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 08 jan 2011 18:18
als ik kick zit er dus geen gevoel in.
kan het de koppeling zijn,
en zo ja hoe haal ik die uit het blok.
Berichtdoor shadowranger » 09 jan 2011 11:22
Waarschijnlijk is er iets anders kapot dan de koppeling. Je zegt dat er geen gevoel zit in het kicken. Dat geeft mij te denken dat de rollenkooi aan de achterzijde van het 1e versnellingstandwiel gebroken is. Komt wel vaker voor. Of de kickstartremveer achter het kleine kettingwiel in de versnellingsbak is kapot waardoor de schuifmof niet aangrijpt.
Je moet iig de versnellingsbak openen om erachter te komen wat er allemaal kapot is. Hoe staat wel in het FAQ gedeelte of op de WIKI.
angelo1
Berichtdoor angelo1 » 09 jan 2011 16:12
Vraagje,
Ik heb een tomos standard uit 2010,
65cc dmp puch hd kop
15.15 carb onbegrensd spruitstuk
technigas next chroom
nou is die gisteren vastgelopen heb ik me cilinder en zuiger erafgehaald, maar ik vermoed dat er wat slijpsel i mn carter zit wat is nu het beste om te doen ?
gr angelo
65cc airsal
puch hd kop
17.5 carb
19 mm spruitstuk.
twv 26-24
Technigas Next r
Top 80 (gps)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 jan 2011 17:02
Je kan hem probeeren schoon te spoelen met remrijniger
Het best is natuurlijk je blok uit elkaar halen
Eerst laat je al je blokolie eruitlopen dan gooi je er remrijniger in via je krukas
Dan schud je even goed
Hoe hem op de kop tot alle remrijniger eruit is en dan laten drogen nieuwe olie en dan laten drogen en klaar is kees
§mocht er niks uitkomen zal je hem alsnog uitelkaar moeten halen
En nog een vraagje hoe lang heb je die cilinder
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
angelo1
Berichtdoor angelo1 » 09 jan 2011 20:04
Okee dankjewel,
ik heb die cilinder denk een half jaar op een of andere manier is 1 van de piston pennetjes tussen mn zuiger en cilinderwand gekomen.
65cc airsal
puch hd kop
17.5 carb
19 mm spruitstuk.
twv 26-24
Technigas Next r
Top 80 (gps)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 jan 2011 20:06
Oke volgende keer je pistonveertjes goed vastzetten ik moet toegeven dat die van airsal erg los zitten
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 jan 2011 20:08
Zal als ik jou was ook even je carter opengoojen en kijken of je krukas niet bescadigt is
Tomos是颇有几分不同你知道
angelo1
Berichtdoor angelo1 » 09 jan 2011 20:19
Dankjewel voor de tips ik denk dat ik hem even bij de lokale brommerboer neer zet.
Ik heb zelf niet erg veel verstand ervan en het zal ongetwijfeld lukken als ik de tijd ervoor neem maarja dat heb ik nu eemaal niet
65cc airsal
puch hd kop
17.5 carb
19 mm spruitstuk.
twv 26-24
Technigas Next r
Top 80 (gps)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 jan 2011 20:37
Oke suc 6 verder :)
Tomos是颇有几分不同你知道
theking
Berichtdoor theking » 10 jan 2011 19:34
Daar ben ik weer eens :mrgreen:
Ik had dus een lekke krukaskeerring en een kapot vraagtekenveertje. Alles heb ik nu dus even vervangen, en nu ben ik dus weer bezig met het in elkaar zetten.
Ik heb dus mijn kickstart weer gemonteerd, en het veertje in het gaatje gestopt.
Hierna heb ik geprobeerd om te kicken, maar mijn kickstart blokkeert.
Kan iemand mij vertellen hoe die rembeugel achter de vertanding in het rechtercarter precies moet zitten, want ik heb het idee dat dat niet helemaal goed zit.
Of heeft dit eventueel een andere oorzaak dat ik niet kan kicken?
Alvast bedankt
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 10 jan 2011 19:40
Ben je geen ringetjes vergeten
Tomos是颇有几分不同你知道
theking
Berichtdoor theking » 10 jan 2011 19:42
Ik heb 1 ringetje achter de beugel zitten, zouden dit er meer moeten zijn ?
3163 berichten
  • Pagina 52 van 159
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 159
