1603 berichten
  • Pagina 52 van 81
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 81
Celis
Berichtdoor Celis » 25 mar 2012 16:40
Oke, en het verbruik, scheelt dat nog iets?
En ik heb nu sproeier 50 welke moet er dan ongeveer in?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 25 mar 2012 16:59
Je zal wel iets meer gaan gebruiken. De sproeier zal ongeveer naar 54 moeten.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 25 mar 2012 17:01
Zit er een begrenzer in een tecno bullet? en in een orgineel spruitstuk op mijn tomos (1993)
Naar mijn weten zit er geen begrenzer in een Bullet. Of er een begrenzer in je spruitstuk zit weet ik niet. Je zal zelf even moeten kijken.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
eazy
Berichtdoor eazy » 25 mar 2012 17:09
Als je je carburateur uitboort van 9mm naar 12mm, moet je de sproeier dan nog aanpassen?
En wordt het verbruik veel meer, is het de moeite waard tov de prestatiewinst?
Bedankt! :)
Tip als je je carb. op wilt boren.
Haal even die venturi er uit.
Dat scheelt je een hoop gekloot en dan kan je m ook niet per ongelijk kapot boren.
Dus venturi er uit halen en in één keer helemaal doorboren met 12mm boor, daarna even bijschuren en klaar.
Gewoon zoals beschreven staat in de wiki voor opboren naar 15mm de venturi rustig verwijderen.
Als je hem niet te warm stookt komt t er ook echt niet zo gesmolten uit te zijn als in die wiki.
Bij mij zie je er niets van.
Op de juiste temperatuur komt hij er vrij gemakkelijk uit dus geen lompe kracht gebruiken. 't is maar koper/messing he.
Kan je gelijk die venturi goed schoonmaken/gaatjs evendoorprikken met een stalborstelhaartje oid.
Er zit ook nog een klein gaatje binnen in je carb. vlak bij die venturi, maak die ook even goed schoon. loopt ie stationair net wat lekkerder.
Als je hem erin laat zitten moet je gaan uitmeten hoe diep je kan boren zonder de venturi te raken, je moet de punt van de boor er eerst afslijpen, en alsnog met een vijl oid. aan de gang gaan.
Veel meer gedoe, met de kans dat t fout gaat dus.
succes.
Tomos flexer snor bj. 2003
Peugeot 103 SP brom bj. 1992
Peugeot 103 RCX brom bj. 1982
Peugeot 103 brom bj. 1979
snowman
Berichtdoor snowman » 26 mar 2012 23:08
Dit is de setup van me a35:
Puch HD bromkop
standaard 50cc cilinder
16.16 Delorto carb.
technigas next-R uitlaat
sproeier +/- 70 ofzo ( weet ik niet zeker, maar iig zoiets )
tantwiel verhouding voor26-achter33
spruitstuk 19mm
hiermee loopt hij rond de 55-60.
wat zou een mooie tandwiel verhouding zijn waarmee ik wat kilometers van de top "afschaaf" en het optrekken flink verbeter?
Berichtdoor Alex.. » 26 mar 2012 23:11
hiermee zou hij al ontzettende wheelies mee moeten trekken atw kan niet groter en moet je.niet willen
snowman
Berichtdoor snowman » 26 mar 2012 23:13
wheelies nog net niet :P
maar dat wil ik natuurlijk wel!
47achter?
snowman
Berichtdoor snowman » 26 mar 2012 23:15
onee... atw 47 is alleen voor at50 en ntx50... jammmeerr
kan ik niet kleiner voor?
Berichtdoor Alex.. » 26 mar 2012 23:19
de oorzaak ligt elders hij moet ontzettend hard wheelies kunnen maken
stel hem beter af of ontsteking goed of valse lucht
snowman
Berichtdoor snowman » 26 mar 2012 23:22
Okeoke, ik heb nog een nieuw pakking setje liggen dus dan doe k die er wel op..
Sproeiers is altijd ff proberen dus dat lukt ook wel.
Hoe check ik ok de ontsteking goed is?
Berichtdoor Alex.. » 26 mar 2012 23:23
op het brom streepje zetten check de wiki
snowman
Berichtdoor snowman » 26 mar 2012 23:29
Het is een snor, moet ie dan om brom of snor stand voor de beste ontsteking?
Berichtdoor Alex.. » 26 mar 2012 23:32
brom beter voor het blok ook
snowman
Berichtdoor snowman » 26 mar 2012 23:50
Oke top, daar ga ik dan maar eens ff goed naar kijken.
Nog een vraagje: hoe kan ik het beste mn cilinder en cilinderkop schoon maken? Tussen die ribben enzo ( Gewoon de buitenkant ) want die is best vies geworden door de regen enzo en aangezien het weer zomer word ga k m maar weer een schoonmaken :)
Berichtdoor Alex.. » 26 mar 2012 23:55
remmen reiniger en een borstel
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 29 mar 2012 16:26
heeft er iemand een foto van een tomos met een streetfight carbon lampenkap (die van tomoshop) en kan die op een standaard tomos en moet je er veel aanpassingen voor doen ofzo?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 29 mar 2012 17:01
in een grote lijmklem zetten , je voet op de klem en spuiten met de hogedrukreiniger (duikbril oid is wel aan te bevelen)
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Klappertje10
Berichtdoor Klappertje10 » 29 mar 2012 18:44
hallo allemaal.
ik heb ff een klein vraagje.
past zo'n vliegwiel:
op zo'n onsteking:
'Afbeelding
of werkt het vliegwiel van deze foto beter?
gr koen
mijn project: mijn tomos crosser: http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=70&t=18496
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2012 22:07
Vliegwiel met open kanten past niet op de 4 spoels ontsteking. De diameter is groter en is alleen geschikt voor punten ontsteking, Als je een vliegewiel wil hebben voor de 4-spoels versie moet je de dichte hebben.
Btw, foto 2 is hetzelfde soort vliegwiel.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 mar 2012 22:56
ligt het aan mij of lijkt die bovenste spoel verrot?
of komt dit door de foto
1603 berichten
  • Pagina 52 van 81
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 81
