Pagina 52 van 178
Geplaatst: 15 mei 2007 19:39
door maurice
heej kheb een nieuwe bougie gekocht en toen vonkte mun bougie nog niet
ontstekingspoelen zijn ook nog goed volgens mij gr maurice
Geplaatst: 15 mei 2007 22:37
door shadowranger
Wat Hellracer_89 zegt: Ontstekingsspoel, bobine of bougiekabel defect.
Dat je licht brand als je kickt is normaal, daar zorgt een andere spoel voor.
Meet eens of er spanning op de zwarte draad staat die naar je bobine loopt als je kickt.
Zo ja, dan is je ontstekingsspoel ok.
Zijn je punten erg ingebrand? Dan is je condensator lek.
Geplaatst: 15 mei 2007 22:48
door maurice
heej bedankt! mijn bobine en mun bougekabel zijn goed als het goed is want kheb een andere bobine geprobeerd en 2 andere bougekabels maar nog niets.. kzal de spanning uit mijn zwarte draad die naar mijn bobine loopt eens meten idd bedankt gr maurice
Geplaatst: 22 mei 2007 14:33
door maurice
heej ik krijg mun tomos nog steeds niet aan de praat
ik heb spanning op mun zwarte draad die van mijn ontsteking komt... ik d8 mabye maakt hij ergens kortsluiting duss ik mijn zwarte draad van mijn killswits eraf gehaald en nog steeds niet
ik d8 ik zal eens kijken of er wel spanning op mijn bougie staat ik gemeten met de multimeter ( de rode draad op mijn bougie en de zwarte op mijn cilinder) er daar stond genoeg spannig op.. maar ik krijg nog steeds geen vonk uit mijn bougie wat kan het wezen....................... gr maurice
Geplaatst: 22 mei 2007 17:32
door freaky_Tomos
nu de zwarte draad terug op de bobine en kijken of je vanuit je bobine spanning krijgt
niet te hardt kicken want dan wekt tie teveel stroom op (als er al stroom uit je bobine komt) er komt nl zoon tienduizend volt uit je bobine
Geplaatst: 23 mei 2007 14:11
door TomBergman
Ey jongens ik heb nu die dmp 50cc snel gekocht van Bal, nog niet gemonteerd, maar zal het qua prestaties nog uitmaken om een zuiger met 2 sleuven te kopen ?
Geplaatst: 23 mei 2007 17:19
door Tossie
ja
misschien niet superveel maar alle beetje helpen he
Geplaatst: 23 mei 2007 17:52
door TomBergman
dat is zo
Geplaatst: 29 mei 2007 13:04
door J1
bestaan er veren die langer zijn die 300mm? en waar kan je die kopen?
Geplaatst: 29 mei 2007 18:38
door freaky_Tomos
ja mt of citta veren dacht ik
kreidler veren ook
Geplaatst: 29 mei 2007 22:39
door Tossie
Volgens mij is de langst mogelijke 320 voor tomos, anders moet je inderdaad voor een andere brommer vering kopen
Geplaatst: 03 jun 2007 16:31
door LanYe
Ik heb een klein vraagje als ik er een anders spruitstuk op wil gooien moet me blok er dsan onder vandaan of zou het ook kunnen lukken als die er nog op zit want tis wel een gekloot
PM me aub
greetzz
Geplaatst: 03 jun 2007 19:01
door Volty
Je blok kan er gewoon onder blijven zitten.
Geplaatst: 03 jun 2007 19:09
door ronnart
Ik heb een standaard snor-tomos gekocht.
Nou lees ik overal dat je er een 'brom-cilinderkop' op moet zetten.
Maar:
1: Waar koop je die?
2: Kan je er een 50cc HD kop van een puch opzetten?
3: Ik houd mijn cilinder gewoon 50 cc, dan moet er neem ik aan ook een 50cc HD kop op?
En dan nog een vraagje: Standaard zit er een 9mm carb op. Is de carburateur zelf ook 9 mm of alleen het spruitstuk? En waar koop ik nou gewoon een 12 mm spruitstuk?
(Is er niet een site voor tomos onderdelen, zoals er
http://www.puchshop.nl voor puchs is?)
Geplaatst: 04 jun 2007 17:57
door lolo
hee ik wil mijn olie bijvullen in mijn blok, maakt het uit welke olie dit is of moet het echt een speciale olie zijn??
Geplaatst: 04 jun 2007 18:44
door Volty
ja, je moet olie voor een automaat hebben oftewel ATF. Gewoon bij de bromboer vragen om olie voor een Tomos, dan krijg je het juiste flesje.
Geplaatst: 05 jun 2007 14:27
door sicktuning
Een vraag,,
ik heb laatst me cil. eraf gehaald om het spruitstuk beter aan te draaien (valse lucht d8 ik) ( heb zuiger laten zitten btw)
en nu heb ik alles weer in elkaar en rijd hij normaal, maar als ik 10 min rij is de cilinder en kop veel heter als normaal en dat ruik je ook als ie stilstaat
waar kan dit aan liggen mvg thom
Geplaatst: 05 jun 2007 21:04
door sicktuning
niemand?
Geplaatst: 05 jun 2007 21:46
door freaky_Tomos
niks ernstig.
Geplaatst: 06 jun 2007 21:45
door lolo
hee kan ik mijn rubbers van de voorvork er af halen of zal dit niet goed zijn i.v.m vuil enzo?
