3163 berichten
  • Pagina 53 van 159
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 159
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 10 jan 2011 20:06
Nee dat is goed
Poeh het is allemaal moeilijk uit te leggen zo
Kijk anders even hier
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/A35 ... anual.html
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 jan 2011 21:01
Godsamme, t zit wel tegen....... K had een lekke band, dus vervangen, nu merk ik dat er een slag in de band zit (niet in de velg)
Ik heb de band los gekocht en zelf erop gezet, nu kan ik zeker wel fluiten naar mn garantie? Of geld terug oid.
Rijdt voor geen meter, als ik door de bocht ga is het net alsof ik 10x ga slippen.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor shadowranger » 10 jan 2011 21:15
laat de band leeglopen en smeer wat afwasmiddel langs de hiel en de velg. Dan opnieuw oppompen en erop letten dat de band overal even rond op de velg loopt. Je kan dit zien door een ril oid in de band die evenwijdig rond loopt met de velgrand. Eventueel op bepaalde plaatsen nog iets meer smeren als deze nog niet goed op de velg wil komen (wel overdruk pompen), net zolang de band er goed op ligt.
Vwb je vraag over de rembeugel, die hoort naar voren te wijzen en in de uitsparing van het carter te vallen.
GerardA3
Berichtdoor GerardA3 » 10 jan 2011 21:50
waar kan ik vragen stellen over sproeier maten?
ik weet waar het sproeiermaten topic is, maar hier kan ik geen bericht achterlaten?
en er staat bij dat het topic vol is?weer iemand waar het nieuwe topic is?
alvast bedankt
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 jan 2011 21:56
Bedoel je hiertussen (de hiel)?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor shadowranger » 11 jan 2011 22:06
Ja.
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 14 jan 2011 17:16
Waarschijnlijk is er iets anders kapot dan de koppeling. Je zegt dat er geen gevoel zit in het kicken. Dat geeft mij te denken dat de rollenkooi aan de achterzijde van het 1e versnellingstandwiel gebroken is. Komt wel vaker voor. Of de kickstartremveer achter het kleine kettingwiel in de versnellingsbak is kapot waardoor de schuifmof niet aangrijpt.
Je moet iig de versnellingsbak openen om erachter te komen wat er allemaal kapot is. Hoe staat wel in het FAQ gedeelte of op de WIKI.
k heb een soort veertje gevonden in de versnellingsbak.
hij kwam onder het kettingtandwiel vandaan.
een V vorm met bol aan de onderkant.
zag er een beetje beschadigd uit, wat krasjes enzo.
enig idee hoe terug te zetten? en is dat alles?
Berichtdoor shadowranger » 16 jan 2011 12:02
Kun je daar eens een foto van maken, want ik weet zo niet welk onderdeel je bedoelt.
desleyboer
Berichtdoor desleyboer » 16 jan 2011 20:33
ik ben nieuw in de tomos wereld, ben aan het kijken naar een snor tomos voor naast mijn Gpr.
wat is het verschil tussen bijv een A3 tomos en een S25 tomos enz enz?
Alvast bedankt
Dit is mijn Brommer : Derbi gpr 2010
screaminliner
Berichtdoor screaminliner » 16 jan 2011 23:10
je bedoelt de rembeugel, staat bij faq
ik heb ook nog een vraag. easyparts.nl levert geen tomos onderdelen meer, iemand enig idee waar ik banden voor de tomos revival kan bestellen?
Berichtdoor tomostefan » 16 jan 2011 23:16
Alvast bedankt
Er zit geen verschil tussen a3 en s25.
Kwijl op jouw derbi :koning:
desleyboer
Berichtdoor desleyboer » 17 jan 2011 18:56
Alvast bedankt
Haha dankje :D
het is wel zo toch als je dat zeg maar 4kant achtige blok hebt passen de meeste uitlaaten en cilinders enz wel op.
ben opzoek naar een snor tomos dus als die 45 loopt is het best.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 17 jan 2011 19:20
Koop A35 of een A52, dan zit je goed. Zolang het blok geen ei-cilinder maar een vierkante heeft (verschil is duidelijk) kan ie makkelijk 45 lopen.
Nu mijn vraag:
Is een ontsteking van een quadro hetzelfde als een ontsteking van een tomos standard? (allebij electronisch, dus geen punten) Dus kan een ontsteking van een standard werken in een quadro (met elec. start)?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
tomdetomosser
Berichtdoor tomdetomosser » 19 jan 2011 15:15
Beste Tomos forummers,
Ik heb een klein vraagje wat betreft een 50cc airsal cilinder. Mijn volgende setup bestaat uit:
-Tomos standaard (brom)
-standaard cilinder (binnenkort airsal 50cc cilinder)
-15/15 carburateur Dell'ortho SHA
-15mm spruitstuk
-standaard twv (binnenkort vtw 24 atw standaard)
-standaard snel uitlaat (speedy)
Mijn vraag is nu hoe hard ik ga met de toekomstige setup (dus met die nieuwe airsal 50cc cilinder).
Alvast bedankt allemaal!
theking
Berichtdoor theking » 19 jan 2011 21:24
Weer even een vraagje, laatst had ik een lekkere krukaskeerring (veel witte rook uit de uitlaat etc)
Deze heb ik ondertussen vervangen maar nu rookt hij nog steeds een beetje. Wel een stuk minder dan voorheen
Kan dit komen doordat er nog eventueel resten van de blokolie ergens zitten die nog verbrand worden, en dat ik dit dus nog even blijf houden? Of zou het direct helemaal moeten ophouden het roken nadat je je krukaskeerring hebt vervangen?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 19 jan 2011 21:29
kan indd dat er nog olie inzit
Tomos是颇有几分不同你知道
Ricker
Berichtdoor Ricker » 20 jan 2011 19:19
kelijk 45 lopen.
Nu mijn vraag:
Bump
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Ricker
Berichtdoor Ricker » 26 jan 2011 20:33
iemand :(?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
tomdetomosser
Berichtdoor tomdetomosser » 28 jan 2011 15:50
hey ik heb een vraagje,
ik heb een tomos brom met alles standaard behalve carb (15/15), spruit (15mm) en een uitlaat (std snel) hiermee haal ik een schamele 50k/m u en vraag mij af wat ik verkeerd heb gedaan:S meestal hoor ik verhalen dat ie meteen betere trekkracht en iets hogere top heeft, maar dat blijkt niet zo te zijn:S:S kan iemand mij ook vertellen wat een goede twv is voor een hoge snelheid??
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 28 jan 2011 20:43
Kijk naar:
-valse lucht.
-Afstellen/sproeier vervangen.
Achtertandwiel 22 is voor een hogere topsnelheid.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
3163 berichten
  • Pagina 53 van 159
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 159
