3553 berichten
  • Pagina 53 van 178
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 178
LanYe
Berichtdoor LanYe » 07 jun 2007 11:41
hee kan ik mijn rubbers van de voorvork er af halen of zal dit niet goed zijn i.v.m vuil enzo?
heb ik zelf ook gedaan alleen er zou wel zand tussen kunnen komen maar dan moet je wel heel wat uithalen om zand zo hoog te krijgen :P
Ik rijd er al tijdje mee geen probleem bij mij
##Cilinder: 50cc Stnd##
##Carb: 15mm Stnd Luchtfilter##
##Technigas Next uitlaat##
##Spruitstuk: 12 mm##
##VTW: 26 - ATW: 28##
##Snelheid: 60 Km/u##
flopper
Berichtdoor flopper » 07 jun 2007 15:38
je moet er wel bijzeggen: Ze zitten er niet voor niks!
Quote,
alexander92
Berichtdoor alexander92 » 07 jun 2007 18:58
had het al in een ander topic gevraagt maar werd hiernaartoe verwezen.
mijn vraag was dus waar kan ik een dellorto 15/15 carb kopen liefst een webshop of een winkel in de omgeving van arnhem (zuid/noord)
de groeten
«Up, up and away with tomos.»
lolo
Berichtdoor lolo » 07 jun 2007 22:19
hee ik had nog ergens een dellorto 15 mm liggen.ik die erop zetten alleen hij wou niet starten. zat er een sproeier 68 in. Ze zeiden dat die te groot was. ik heb namelijk alleen een proma gp uitlaat en ingekorte koppelingsveren voor de rest is het een standaard brommer(geen snor). Toen kocht ik sproeier 60 die wel goed moest zijn zeiden ze. Hij start wel loopt ook goed stationair met de shoke erop. zodra ik de shoke eraf haal loopt hij niet meer goed. Alleen als ik veel gas geef blijft hij aan de praat. kan dit zijn omdat ik een 12 mm spruitstuk hebben en een 15 mm carburateur?? als ik mijn 12 mm carburateur erop zet doet hij het overigens wel goed.. waar kan dit aan liggen??? :?
mvg
Berichtdoor shadowranger » 08 jun 2007 00:15
Je zegt t zelf al, ja komt vuil in je veerpoten als je ze weglaat
lolo
Berichtdoor lolo » 08 jun 2007 16:26
hee alexander 92. je moet even bij onderdelen en dan bij online brommershops kijken. daar heb je een hele lijst met online brommer shops dus kan je vast wel 1 vinden.
alexander92
Berichtdoor alexander92 » 08 jun 2007 17:39
heb het gevonden thnx lolo
slacobs
Berichtdoor slacobs » 09 jun 2007 18:49
weet iemand met welke maat moer en bout de uitlaat vast zit 9 mm past niet en 10 is te groot?
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 09 jun 2007 19:55
m7.
Doe gezond, rook een appel.
slacobs
Berichtdoor slacobs » 09 jun 2007 20:39
en waarmee kan ik die het beste mee eraf halen aangezien ratel niet past mss baco? ik moet wel zeggen ze zijn behoorlijk geroest
lolo
Berichtdoor lolo » 10 jun 2007 09:09
mvg
Berichtdoor shadowranger » 10 jun 2007 11:44
Kijk eens in het sproeiervragen topic. Volgens mij had iemand daar ook eens die vraag gesteld en werd geadviseerd een sproeier 55-60 erin te doen met een standaard luchtfilter. Alleen als er een powerfilter opzit kun je hoger gaan en met de maat rijden die je nu erin hebt zitten.
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 10 jun 2007 12:12
Slacobs ze horen met een 10 los te gaan.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 10 jun 2007 13:02
Kan ik op een 50 cc airsal gewoon me zuiger gebruiken met 2 spoelpoorten? die ik nu in me ori 50cc heb.
Berichtdoor shadowranger » 10 jun 2007 21:53
Het lijkt me simpel om te zeggen dat de binnendiameter van de Airsal 65cc groter is dan de ori zuiger die je nu hebt. Ik meen zelf dat je nu 38 mm hebt en de Airsal iets van 44 mm is. Correct me if i'm wrong. :roll:
slacobs
Berichtdoor slacobs » 10 jun 2007 22:04
nee 10 is te groot:S met steek/ringsleutel en ratel geprobeerd:s
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 10 jun 2007 22:04
hier toch echt een 11 ;p
flopper
Berichtdoor flopper » 10 jun 2007 22:12
hij heeft het niet over 65cc airsal maar 50cc dan kan je toch wel gewoon je orgi. zuiger gebruiken?
Quote,
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 11 jun 2007 14:31
Berichtdoor shadowranger » 11 jun 2007 17:42
Ja sorry, ff overheen gelezen. :oops: Meestal is bij Airsalvragen het 65 cc model. Antwoord is dus ja, kan je gewoon gebruiken, spoelpoorten zorgen ervoor dat mengsel eerder aangezogen wordt. Maakt niet echt uit wat de vorm is ervan.
3553 berichten
  • Pagina 53 van 178
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 178
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
