3163 berichten
  • Pagina 54 van 159
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 159
tomdetomosser
Berichtdoor tomdetomosser » 28 jan 2011 23:31
Kijk naar:
-valse lucht.
-Afstellen/sproeier vervangen.
Achtertandwiel 22 is voor een hogere topsnelheid.
sproeier is 1 maat te groot maar dat is denk k niet t probleem.. enige wat idd kan zijn is valse lucht. Std atw is bij mij al 22.. ben van plan om 26 op te zetten dus een 24/26 vertanding en dan ook nog een 50cc snel cilinder van airsal.. zou dit uitmaken? en hoe doe je zo'n deotest dan? overal deo op de pakkingen zetten?? en heb trouwens laatst nieuw 15mm spruitstuk erop gezet maar daar zit geen pakking tussen spruit en membraan toch?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 29 jan 2011 00:08
jewel, daar zit wel een pakking. deo test voer je idd uit op plekken waar pakkingen zitten of overgangen.
stef11444
award winnaar
award winnaar
Berichtdoor stef11444 » 30 jan 2011 11:08
Ik ben op zoek naar moeren voor de achterbrug en de wielen,
ik had voor de achterbrug een M12 moer gehaald maar die bleek iets te klein tezijn,
en voor de wielen had ik M10 gehaald, die bleken ook niet tepassen,
welke moeren moet ik halen? en waar kun je die halen?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 30 jan 2011 11:50
bromboer?
en als je zegt waar je ze voor nodig hebt weet een beetje bromboer wel welke je nodig hebt.
Het wil trouwens ook nog wel eens helpen als je de bout meeneemt....
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
tomdetomosser
Berichtdoor tomdetomosser » 30 jan 2011 11:59
maar als je gewoon goed vastdraait, wat ik ook heb gedaan, dan heb je geen last van valse lucht aaaight? enne is een 24/26 vertanding goed of is maakt dat teveel toeren?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 31 jan 2011 23:40
Ik vraag me dit al een tijdje af.
Mijn brommer loopt nu 50, max 55kmh, maar ik rij vrijwel nooit volgas omdat ik vaker met iemand meerij op een scooter die niet harder dan 40 rijdt, en als ik harder dan 47 rij ik rare geluiden krijg.
Het gekke is, ik hoef maar 1/4 gas te geven om 40kmh te halen, dit rij ik dus altijd. Is dit niet slecht voor de smering op ten duur? Of is het zo dat er altijd genoeg benzine is (door de sproeier) en dat je met je gas alleen je lucht regelt?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 01 feb 2011 07:19
Klein vraagje, ik ben nu bezig om mijn brommer schoon te maken/reviseren. Er is alleen een klein beetje vuil in de carter gekomen bij het verwijderen van mijn cilinder. Hoe krijg ik dit het beste eruit zonder het carter te moeten splitsen?
edit: tnx Jan, dat ik daar niet aan gedacht heb. Ik heb nog een spuitfles van mijn rc auto staan en daar spoel ik m wel mee uit.
Laatst gewijzigd door brombertje op 01 feb 2011 12:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 01 feb 2011 12:02
benzine in gooien , beetje heen en weer bewegen en uitgieten?
Neon Tomos:
theking
Berichtdoor theking » 11 feb 2011 16:42
Ik heb weer eens een probleem
Als ik op de brommer rij dan voel ik hem na een 5 minuten op topsnelheid gereden te hebben een soort van 'stuiteren'.
Dit lijkt uit het blok te komen.
Ook als ik vooruit loop met de brommer naast me hoor ik een rare ratel uit het rechtercarter komen.
Wat zou dit kunnen veroorzaken ?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 11 feb 2011 17:03
koppeling
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
theking
Berichtdoor theking » 11 feb 2011 17:28
En wat kan ik daar aan doen?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 11 feb 2011 17:35
om te beginnen ff de boel openmaken en kijken of alles wel oke is . checken of je nog wel materiaal op je schoentjes hebt. (koppeling heb ik het over) geen losse of kapotte onderdelen in je carter en of er wel olie aanwezig was.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 11 feb 2011 17:40
Mijn koppeling reageerde ook niet 100% en heb nu ik m toch aan het opknappen ben toch een flesje nieuwe olie gehaald.
Wat er uit kwam leek meer op donkergrijze metallic lak dan ATF olie en was lang niet genoeg meer.
Ik adviseer jou ook de koppeling helemaal open te maken en te kijken of alle segmenten nog helemaal goed zijn en even nakijken of de drukplaat achter de koppeling niet slap is geworden.
theking
Berichtdoor theking » 11 feb 2011 18:11
Even bij vermelden dat dit is begonnen toen ik 2 weken terug mijn vraagtekenveertje heb vervangen.
Toen ik de koppeling weer terug plaatste vond ik al dat er een raar geluid kwam als ik een stukje met de brommer liep.
Toch in elkaar gezet, want dacht dat komt vast omdat er geen olie zit.
Dus carter dicht gemaakt en olie gevuld, tot het tapgaatje aan de zijkant.
Mijn koppelingssegmenten waren toen helemaal goed nog voldoende kurk etc.
Wat zou het dan kunnen zijn?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 11 feb 2011 18:29
Ik zou toch nakjken of alles goed gemonteerd is, geen ringetjes vergeten ofzo.
En anders weet ik het ook niet.
Dnnus123
Berichtdoor Dnnus123 » 11 feb 2011 22:22
Hallo ff snel een vraagje, ik heb laatst gevraagt wat ik het beste kon doen als ik de brommer wat sneller wou laten lopen, heb nu een standaard snel uitlaat, de top van de brommer is gwn super, ma de trekkracht is echt BAGGER:P nu lees ik allemaal dingen ma opzich wil ik wel de puch hd-kop kopen, ma ben gaan zoeken, ma kan het niet echt vinden waar ik deze nou kan kopen, ik heb een tomos A35 snor versie.
Alvast bedankt:D
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 11 feb 2011 22:27
http://jmpb.nl/store/index.php?act=view ... uctId=1382
Ricker
Berichtdoor Ricker » 12 feb 2011 02:35
Je weet dat dat de oude is he? Volgens mij moet je het nieuwe type hebben.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
theking
Berichtdoor theking » 12 feb 2011 10:28
Ik heb vanochtend weer even mijn blok geopend, en gekeken naar of alles goed gemonteerd zat etc en of er nog voldoende kurk op de koppeling zat.
Er zat dus voldoende kurk op, en alle ringetjes en dergelijken zaten ook nog precies zoals ze horen te zitten.
Het rare geluid wat ik hoor als ik vooruit loop is er nog steeds?
Iemand nog suggesties ?
Dnnus123
Berichtdoor Dnnus123 » 12 feb 2011 13:07
Hmm owkej moet ik die dus wel of niej hebbe:P:P
3163 berichten
  • Pagina 54 van 159
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 159
