2355 berichten
  • Pagina 54 van 118
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 118
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 11 jun 2007 20:42
oke bedankt.
lolo
Berichtdoor lolo » 12 jun 2007 17:27
hallo ik heb een 15 mm carburatuer. hij had eerst een sproeier 68. dat was te groot zeiden ze toen heb ik 58 56 60 gekocht. daar loopt hij ook niet goed op???? hij doet het alleen als je veel gas geeft. Zodra je het gas loslaat of wat minder gas geeft slaat hij af. ik heb maar een 12 mm spruitstuk.. kan het hier aan liggen?? of ligt het ergens anders aan?? niks is verstopt etc. Het gaat hier om een brommer dus geen snor en ik heb een proma gp uitlaat. Ik heb veel geprobeert maar ik kan het echt niet vinden :(
mvg lolo
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 13 jun 2007 15:10
Ok ik begin stiekem toch wel een KLEIN beetje te twijfelen of ik mijn zuigerveren/zuiger op de goeie kant gemonteerd heb (sluiting naar uitlaatpoort)....ik rijd er nu al een tijd mee...maar had ik het nu al wel gemerkt als die fout zat....?
flopper
Berichtdoor flopper » 13 jun 2007 17:02
richting de uitlaat poort is goed
als de zuigerveernippeltjes maar niet over de poorten heen komen
Quote,
Berichtdoor shadowranger » 13 jun 2007 18:15
Ja dat had je zeker wel, bij de eerste kick hadden de zuigerveren al vast in je inlaatpoort gezeten. :P
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 13 jun 2007 21:08
gelukkig maar, snelheid is ook al beter, van 74 naar 70 gegaan met sproeier, koppakking weggehaald. ik denk alleen dat ik nog een iets te kleine sproeier heb, later meer info hier over...
ToMoS a3
Berichtdoor ToMoS a3 » 14 jun 2007 09:24
ik wil deze setup mischien:
80-85KM per uur
- 65cc Airsal, Bromcilinderkop (evt gevlakt)
- 15mm / 16mm Carburateur
- Homoet, of de betere terugloper
en dan met tandwielverhouding dat ik 60 ga en trekkracht heb,
kan mn verder ori brommer dat aan?
maar waar kan ik die airsel kopen? kan hem nergens vinden,
en kan die er dan zo op zonder aanpasingen van de uitlaat of spruitsuk ofzo?
crosser project: tomos A3
Aprilia RS50-yasuni R1-21MM
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 14 jun 2007 13:24
je brommer kan dat waarschijnlijk wel aan, ik zeg waarschijnlijk omdat je niet teveel moet gaan spelen met je twv, overtoeren zal misschien het gevolg zijn.
misschien ipv de homoet een tecnigasje cc?
de aisalkit kan je echt overal op internet kopen, die van mij heb ik gehaald bij scootparts.nl (goede ervaring mee, ook uit mijn scooter verleden)
die kit past er zonder problemen op.
(8>
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 14 jun 2007 13:26
mijn *kuch* noob vraagje...
hoe the hell haal je de voorvorkpoten uit de voorvork? :x Zit er nu al een half uur naar te kijken..maar ik zie niet hoe het moet.. kan het eigenlijk wel? :?
(8>
ToMoS a3
Berichtdoor ToMoS a3 » 14 jun 2007 13:33
die van mij zitte (ook) vastgeroest :shock:
lolo
Berichtdoor lolo » 14 jun 2007 17:12
mvg lolo
Berichtdoor shadowranger » 14 jun 2007 21:18
Aan de onderzijde van je buitenpoot (waar het wiel vastzit) zit een spanbus door de onderste veermoer heen. Die moet je eruit tikken met een passende doorslag (wat een benamingen hè?). Daarna kun je je veerpoten demonteren.
Je kan ook proberen in een bankschroef de poten los te draaien, maar je loopt eerder kans om de veer te breken of een klap te krijgen als deze terugschiet.
ToMoS a3
Berichtdoor ToMoS a3 » 14 jun 2007 21:23
het word een crosser dus ik wil echt gaan voor koppel en niet voor snelheid, kan ik dan geen toerenbegrenzer nemen? hoeveel toeren kan die airsel(en de rest van het blok) aan dan?
flopper
Berichtdoor flopper » 14 jun 2007 21:45
Met een toerenbegrenzer maak je minder toeren dus minder snel optrekken.
Met een hogere snelheid dan de standaard snelheid slijt het blok wel harder, maar aan kan ie het wel. Het voortandwiel zou ik gewoon lekker laten als wat het is.
Quote,
ToMoS a3
Berichtdoor ToMoS a3 » 15 jun 2007 16:41
ja, maar hoeveel kan die aan max? dan zet ik die toerenbegrenzer bijvoorbeeld op 12k,(geen id of die airsel 65cc dat aankan) en dan kan ik wel met de vertanding rijde van super snel optrekke, maar dan kan ik geen overtoeren maken op de top, want hij hoeft van mij maar 50-55 te gaan, want ik wil trekkracht, voor in het terrein
prutser
Berichtdoor prutser » 15 jun 2007 17:19
geen toerenbegrenzer is dat wat;)...is niet al te best voor je ontsteking enz.
umm...45?...jewelll
ToMoS a3
Berichtdoor ToMoS a3 » 15 jun 2007 19:02
zoiets;
http://www.50cc.nl/zoek_res.asp?TA=AprR ... nbegrenser
is dat slecht?
Volty
Berichtdoor Volty » 15 jun 2007 20:33
ja, het molt je cdi als je er de hele tijd blij mee rondrijdt.
T1nge
Berichtdoor T1nge » 15 jun 2007 20:55
Ik zoek een nieuwe achterband voor tomos flexer, heeft iemand nog een suggestie ipv het originele bandje? en dan geen slicks of noppen.
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 15 jun 2007 22:40
Michelin bandjes zijn goed.
Swallow is goedkoop, maar okay.
Doe gezond, rook een appel.
2355 berichten
  • Pagina 54 van 118
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 118
