3163 berichten
  • Pagina 56 van 159
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 159
brombertje
Berichtdoor brombertje » 18 feb 2011 16:40
Standaard achter is 22, althans op mijn brommer. Dit staat ook zo op het stickertje op het frame net rechtsboven je voortandwiel. Daar staat het type blok op, je tandwielen intern en extern, je uitlaat, carburateur en cilindertype, eigenlijk alles :wink:
drestar
Berichtdoor drestar » 18 feb 2011 17:10
ja dat kan ook, bij mij was std 24 tel ik nu ,ligt het er niet aan welk bouwjaar je hebt?
drestar
Berichtdoor drestar » 18 feb 2011 17:12
op me snortomos had ik std 31 achter en ik weet dat op de nieuwere types 33 is,
Berichtdoor Alex.. » 18 feb 2011 17:57
vraagje; hoe merk je of je overtoeren maakt door je twv ?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 18 feb 2011 18:41
Als je veel toeren maakt, het blok wel harder wil maar het niet kan door de tandwielverhouding.
Earlgrey72
Berichtdoor Earlgrey72 » 19 feb 2011 15:26
Oke dank voor je uitleg. Ik ga gewoon even kijken :-) Ik heb het moertje van de kickstarter losgemaakt alleen die schroef zit vast. Deze er uit meppen lijkt me niet handig :P is daar een maniertje voo?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 19 feb 2011 20:51
eruit meppen!
Edit..even uitleg, het is een spie die je kickstarter op een bepaalde positie vashoudt met een gleuf in de as, bij het aandraaien van het moertje trek je deze strak en moet je m er echt uit meppen.
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 27 feb 2011 15:39
Ik wil mijn puch hd kop zwart spuiten, dat kan toch wel? Met hittebestendige lak.
bvd. Paul
Tomos A35 snor
Airsal 50cc
Beide koppelingsveren 1cm ingekort
Dellorto 16/16
Spruitstuk 15,5mm
Luchtfilter ontgrenst
VTW:26 ATW:24
Homoet
Puch HD
Ontsteking brom
Top:+-65 km/h
Airsal
http://www.youtube.com/watch?v=cBgdOGW7 ... r_embedded
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 feb 2011 16:26
jazeker kan dat.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 27 feb 2011 17:13
danku zat te twijfelen over de dat hij de hitte niet kwijt kon maar dit is dus geen probleem:D
Tomos A35 snor
Airsal 50cc
Dellorto 16/16
Spruitstuk 15,5mm
VTW:26 ATW:24
Homoet
Puch HD
Ontsteking brom
Top:+-65 km/h
Airsal
Earlgrey72
Berichtdoor Earlgrey72 » 27 feb 2011 17:44
eruit meppen!
thanks. gelukt. ik krijg alleen het voor-tandwiel niet los... Er zit en soort van moertje die ik niet los krijg. Het lijkt een soort van borg-moertje oid... Wie weet hoe? Zie foto!
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 feb 2011 17:57
volgens mij zit er een BORGPLAATJE achter.
Dat borgplaatje heeft een rand die tegen de zijkant van de moer omhoog getikt is.
Gewoon omlaag tikken met een bijteltje en hamer , daarna kun je de moer gewoon losdraaien.
Bij montage: omgekeerde volgorde
Neon Tomos:
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 27 feb 2011 18:09
Het beste haal je wel even een nieuw plaatje, destijds bij het achterwiel dit niet gedaan en daar kreeg ik ook spijt van toen de moeren van het tandwiel eruit waren gegaan en lekker zichzelf vastdrukten in de achterbrug,
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 feb 2011 18:11
dat vindt ik zo vanzelfsprekend dat ik er niet eens aan dacht om dat te zeggen......net zo normaal als iedere keer een nieuwe pakking monteren.
Neon Tomos:
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 27 feb 2011 18:12
Maar een heleboel mensen ( waaronder ikzelf eerst ook hoor ) doen dat niet. :')
Berichtdoor tomostefan » 27 feb 2011 18:13
Dan ben je echt een verschrikkelijke beunhaas.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 feb 2011 18:14
tsja, ik heb ooit verzuimd een borgplaat te vervangen bij een auto....kijk je wel stom als je achterwiel je in haalt :?
Daarna.......enfin, dat snap jij ook wel :koning:
Neon Tomos:
Dnnus123
Berichtdoor Dnnus123 » 05 mar 2011 20:52
ff vraagje ik ging vannochtend weg rijden, en toen was er niks aan de hand maar toen de *motor warm was en ik weer wou gaan rijden ging hij vol in de toeren ma kwam bijna niet vooruit en als ie eenmaal op snelheid gaat dan stottert hij,
dus ik d8 laat ik eens olie gaan verversen, heb ik nu gedaan ma nog steeds het probleem.
wat zou het kunnen zijn.
Becky
Berichtdoor Becky » 12 mar 2011 16:31
ik ben bezig om mijn brommer weer in elkaar te zetten...
nu heb ik met veel pijn en moeite uitgevonden hoe de gaskabel vast moet *maar gelukkig bestaat dit forum met goede uitleg :D
maar helaas krijg ik het niet voor elkaar dat als ik de choke naar beneden druk dat ie vast klikt :?
alles zit er netjes in?
knowledge is power, strengh is just a tool
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 13 mar 2011 13:38
hallo allemaal,
ik heb een tomos standaard brom. Hier is onlangs een 50cc snel cilinder van DMP opgezet met een puch rgd nogwat kop. verder bestaat de setup uit:
15/15 carburateur dellortho
15mm spruitstuk dmp
technigas next uitlaat
twv 26/22
50cc snel cilinder DMP
Puch cilinderkop hd 50cc
Nu mijn vraag: hoelang moet ik inrijden? Hij gaat nu nog maar 50 (zo reed hij ook in t begin toen ik nog NIETS veranderd had). Valse lucht ligt het niet aan want overal is sinds kort een nieuwe pakking opgezet. Hij stottert ook niet met sproeier. tenminste niet hevig, maar 1 maat sproeier maakt toch niet uit zodat ie dan 10 km/u harder gaat?
alvast bedankt voor reacties;)
Tomos A3
set up:
Airsal 70cc (Puch Maxi)
Puch 70cc Athena cilinderkop
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
3163 berichten
  • Pagina 56 van 159
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 159
