Pagina 56 van 68
Re: Het kleine opvoer/tune vragen topic
Geplaatst: 13 apr 2009 16:41
door 7P_
Normaal gesproken zitten er op de 3 segmenten vlakken kurk. Als er bij jouw alleen nog maar metaal is dan is dat geen beste zaak.
Zo ziet een koppeling eruit als hij helemaal vers is:
In de FAQ staat hoe je een koppeling kunt reviseren :wink:
Geplaatst: 13 apr 2009 16:46
door BM91
LOL...., heb geen zuigerstop dus kan de koppeling er niet uit krijgen maar je zou van buiten het kurk moeten zien?:P
Geplaatst: 13 apr 2009 16:47
door Mc. Sim
Ja, er moet een laag kruk van zo'n 1-2mm te zien zijn als ie goed is. Als je dat niet ziet is ie kaal.
Geplaatst: 13 apr 2009 16:48
door 7P_
Ja, je ziet op de foto die ik heb gepost ook 3 vlakken. Die zou je moeten kunnen zien zonder de koppeling te demonteren.
T is wel een poepwerkje hoor om die dingen te reviseren.
Geplaatst: 15 apr 2009 18:47
door jochie
hoe snel zal ik ongeveer gaan met deze setup?
std. 50cc cilinder + 50cc bromkop;
standaard snel uitlaat;
14/12 SHA carb;
TWV 26/26.
ik hoor het graag.
Geplaatst: 15 apr 2009 18:57
door adje
op teller. Zo'n 53. Ik rijd met bijna zelfde set-up alleen 24 achter. En een bromzuiger.
Geplaatst: 15 apr 2009 19:05
door jochie
en jij gaat op de teller 53? want dit lijkt me wel heel erg hard: ik heb nu een standaard 50 cc plus snorkop, 14/12, sigaar S-bocht (die uitlaat met dat hitteschild) en TWV 26/31, ik rij netaan 30, dus als je er zoveel harder mee gaat vraag ik me toch af of dit wel klopt.
Geplaatst: 15 apr 2009 19:07
door adje
55-58
Geplaatst: 15 apr 2009 19:25
door E880
Ik reed 50 met 26-33TWV, een Proma GP, een bromblok en een uitgeboorde snorcarb (uitgeboort tot 14/10)
Geplaatst: 21 apr 2009 19:24
door Tomoshoofd
heeft krukas opvullen ook nut bij std 50cc?
Geplaatst: 21 apr 2009 20:00
door jorgie_tomos_geakk
mensen kunne jullie me helpe
Geplaatst: 22 apr 2009 08:11
door shadowranger
Als je nu gewoon je vraag post dan krijg je miscchien wel antwoord.
Nu moeten we maar raden waar je hulp bij nodig hebt.
Misschien je kont helpen afvegen na het poepen? :lol:
Geplaatst: 24 apr 2009 19:20
door Administrator
Als dit de balansfactor ten goede komt wel ja. Niet zozeer in het vermogen, wel in de hoeveelheid trilling.
In een andere kwestie zou je kunnen denken aan het cartervolume wat hierdoor kleiner wordt. Ik denk echter dat het erg weinig uitmaakt en zonde is van je tijd. :wink:
Geplaatst: 24 apr 2009 20:07
door rossieking
ik wil graag sown strip http://cgi.ebay.nl/Blue-lite-flashing-s ... 240%3A1318" onclick="window.open(this.href);return false; gaat op baterijen en is makkelijk kan ze nergens in een winkel vinden weten jullie mischien wat
Geplaatst: 27 apr 2009 23:44
door c89Vl
Als je een 15/15 carb erop zet inplaats van 14/12, heeft dat ook zin in optrekken? Moet je de spruitstuk dan ook ontgrenzen? Ja misschien domme vraag, maar wil het wel even precies weten. Is een carb wisselen ook moeilijk? kwestie van benzine draad(slang) eraf en er weer op?
Groet..
Geplaatst: 27 apr 2009 23:46
door c89Vl
Koop hem dan op ebay? Nu kopen en hij word verzonden kan toch?
Geplaatst: 27 apr 2009 23:59
door shadowranger
Groet..
Wisselen is niet moeilijk (zeker niet als deze aan de zijkant zit). Luchtfilter losmaken, 2 schroefjes van de bovenkant lossen waar de kabel ingaat en de schroef losmaken waarmee de carburateur op het spruitstuk zit. Dan de nieuwe carburateur monteren in omgekeerde volgorde. Let er wel op dat de chokepal goed gemonteerd in de carburateur zit.
Als er nog een prop in je spruitstuk zit (bus) dan moet je die wel ontgrenzen ja, maar ik verneem dat je een brommersetup hebt (14/12 carb) en er geen prop in zit.
Geplaatst: 28 apr 2009 09:26
door c89Vl
Bedankt voor de info!...
Dus het betekent dat in een spruitstuk van brom geen prop zit? Dus niet ontgrenzen? Dat wist ik niet.
Bedankt en ga ermee an de slag :)
Geplaatst: 28 apr 2009 09:32
door tomos
15 15 zorgt inderdaad voor harder optrekken en je top zal ook iets hoger zijn. let er wel op je moet een grotere sproeier
Geplaatst: 28 apr 2009 09:41
door rossieking
die verkoper reageert niet
